ich fahre einen YJ Bj. 94, 2,5 Liter!
Mein Spritverbrauch ist von ca. 15 Liter auf 20 Liter angestiegen!
Der Motor läuft wie immer!
Hat einer von Euch eine Idee woran es liegen könnte?
Mfg Michael
Spritverbrauch YJ
- Has thanked: 1 time
Spritverbrauch YJ
Hallo Micha,
Ideen, woran es liegen könnte? - Hunderte!
Zunächst wären mal die Motoreinstellungen zu prüfen.
Dann das Fahrwerk- Auto allseits aufbocken und probieren, ob sich alle Räder leicht durchdrehen lassen- wenn nicht, dann systematisch weitersuchen. Möglichkeiten:
- Bremsen fest (vor allem hinten,wenn die Handbremse verstellt wurde)
- Radlager schwergängig,weil verschlissen
- Getriebe / Verteilergetriebe/Achsgetriebe (Differentiale) schwergängig wegen irgendwelcher Probleme
Das wäre mal so eine kleine Auswahl, was man selbst prüfen kann.
Karsten
Spritverbrauch YJ
Hallo Micha,
das was Daniel schreibt ist korrekt. Neben der reinen
Motoreinstellung auch mal die Zündkerzen tauschen.
Wie lang hast Du schon keinen Ölwechsel mehr gemacht ?
Wenn Dein YJ schon einen geregelten KAT hat,
kann es auch an der Lambda Sonde liegen.
Oder der Krümmer liegt nicht mehr dicht an, hat evlt.
Risse und zieht Nebenluft.
Viele Grüsse,
Karsten
Viele Grüsse,
Karsten
Spritverbrauch YJ
Auch immer gerne genommen:
- Kat zu.
- Luftfilter verschmutzt.
Gruß Mick
- Kat zu.
Gruß Mick
Spritverbrauch YJ
Undichter Krümmer hat den Effekt, dass die Lambdasonde einen zu hohen Sauerstoffgehalt im Abgas entdeckt und das Ansaug-Gemisch via Einspritzpumpe "fetter" einstellt-
aber gerissene Abgaskrümmer sind doch wohl nur Standard beim 4-Liter-Reihensechszylinder?
