Hi Forum
bei meinem CJ 7 Bj 84
geht kein Rücklicht oder hinteren Blinker mehr, ist alles tot
Scheinwerfer und Blinker vorne gehen aber ohne probleme
hat da einer eine Idee ??
lg & Danke tim
Cj 7 Elektrik Problem
Jeep CJ Modelle (bis 1986)
fromms_de
Beitrag von fromms_de »
bei meinem fünfer war das selbe.Guck mal hinten links im Radkasten da sind ( zumindest bei meinem gewesen) die Steckverbindungen und so zu den lampen. Ich hatte beim Messen gesehen das ich nen Massefehler hatte und ein kabelbruch dicht am linken Rücklicht.Hatte von vorn nach hinten begonnen mit durchmessen des Fahrlichtes. Also vom Sicherungskasten nach hinten.Gruß fromms_de.
der_timm
Beitrag von der_timm »
hi
hab den Fehler gefunden
der Lichtschalter ist es... hab jetzt mal einen neuen bestellt
besten dank tim
besten dank tim
