Seite 1 von 2
Umbau Rubicon
Verfasst: Sonntag 6. Januar 2008, 09:02
von fourwuehler
Hallo Jeeper !
Ich möchte meinen Rubicon (Bj.2003) höherlegen. Geplanter Umbau:2"K&S Fahrwerk,1"Motorlift,1"BL,flache Getriebeplatte,285/75R16 MT/R , 4,88 Achsübersetzung,CV-Kardanwelle.
Jetzt meine Fragen an Euch:
1.:Wie sieht es mit der Dauerhaltbarkeit des Antriebs-
strangs aus .
2.:Meine Garageneinfahrt ist 1,95 m , rein rechnerisch
müßte es von der Höhe noch passen, oder ?
3.:Ich fahre immer MT-Reifen,deshalb ist für mich die
Abregelung bei 150 km/h o.K.
Ist die Beschleunigung mit der 4,88 Übersetzung
wirklich um so viel besser (habe Automatikgetriebe)
oder reicht die originale 4,10 .
Danke für Eure Hilfe
Grüße , Bernd
Umbau Rubicon
Verfasst: Sonntag 6. Januar 2008, 12:43
von Tom730
Hi Bernd,
zu 2.:
1,95 m müsste reichen,
bei meinem TJ mit 2'' Fahrwerk und 2'' Bodylift und 33'' Reifen sind es 1,92 m Höhe mit Hardtop.
Mit Softtop wohl 1,95 cm (Messung steht ja noch aus).
Bei Dir müsste es geringfügig weniger sein.
Thomas
Umbau Rubicon
Verfasst: Montag 7. Januar 2008, 08:35
von jk-bernhard
Bei dem was Du vorhast, müsste eigentlich ne 4.56er Achsübersetzung nmE reichen. Die hat den Vorteil dass nicht nur noch - wie bei der 4.88er - ein Zahn "greift".
Umbau Rubicon
Verfasst: Montag 7. Januar 2008, 09:14
von Thorty
Hallo Bernhard,
bei den Dana44 des Rubi kann man ruhig auf 4.88 gehen, bei den "normalen" TJs mit 6Zylinder und Dana30/35 sollte man es bei 4.56 belassen...
Thorty
Umbau Rubicon
Verfasst: Donnerstag 10. Januar 2008, 14:04
von fourwuehler
Danke für Eure Ratschläge. Ich werde demnächst den
Umbau mal angehen.
Bernd
Umbau Rubicon
Verfasst: Mittwoch 16. April 2008, 21:20
von red-rubicon
Umbau Rubicon
Verfasst: Donnerstag 17. April 2008, 13:59
von Lothar
schönes Wägelchen, du hast Geschmack ;)
Umbau Rubicon
Verfasst: Freitag 18. April 2008, 14:19
von Martin_Karibik
Hallo Bernd, meiner Meinung nach reicht die original Achsuebersetzung von 4.10 bei 33" Reifen noch aus. Ich fahre einen Unlimited Rubicon mit 33" Reifen und kann mich ueber eine schlechte Beschleunigung nicht beklagen.
Good luck!
Martin 8)
www.offroad-pirates.com
'06 Unlimited Rubicon Automatik, 3.5" RE Lift, 255x85R16 BFG MTs, Warn M8000 Winch.
'98 TJ Sahara Automatik mit 3.73 gears, 2" Lift, 32x10.50R15 Super Swamper TSL Radial, Ramsey Patriot 8000 Winch.
Umbau Rubicon
Verfasst: Sonntag 20. April 2008, 14:46
von red-rubicon
moin lothar wie geht´s. was machen dein anhänger? warst glaube ich noch nicht ganz fertig.
aus erfahrung ist die kombi 33x10,5 und 4,56 die beste. dann kombiniert mit manuellen sperren vorn und hinten.
besonder die erfahrungen beim ziehen meiner wohndose mit meinem yj 4,0l(33x10,5 mt 4,56). anzug einfach top. verbauch akzeptabel, wenn man bei einer ziegelmauer davon reden kann ;D
werde mir aber in meinen rubi wahrscheinlich 4,88 reinsetzen. man weiss ja nicht was an reifen noch kommt 8)
lg
wolfgang
Umbau Rubicon
Verfasst: Sonntag 20. April 2008, 18:02
von red-rubicon
lothar sag mal wie hoch dreht deiner bei 140 etc? geht drehzahl in den roten bereich. hab glad vergessen was du noch gesagt hast.
lg
wolfgang
