Zylinderkopf
Verfasst: Sonntag 13. April 2008, 16:31
von abangsate
Hallo Kollegen,
leider ist es jetzt soweit!
Bei meinem 10 Jahre alten Cherokee 2,5 TD Sport (150.000 km) ist ein Zylinderkopf und die Dichtung hinüber.
Was kommt da finanziell auf mich zu?
Werkstattkosten und Ersatzteile!
Kann mir jemand eine Hausnummer nennen!
Besten Dank im Voraus
abangsate :-[
Zylinderkopf
Verfasst: Sonntag 13. April 2008, 16:35
von Treggerfahrer
Hallo Klaus,
ich empfehle Dir , bei einer autorisierten Fachwerkstatt,
die evtl.auch die Arbeiten übernehmen soll, einen KVA einzuholen.
VG Martin
Zylinderkopf
Verfasst: Sonntag 13. April 2008, 16:40
von Eggy
Hallo Kollegen,
abangsate :-[
hi,
wenn´s bei chrysler gemacht wird mit 4 neuen köpfen, dann
liegst du so um die 2500 euro.
nur einen kopf erneuern lassen, ist nicht empfehlenswert,
meist dauert es nicht lange, und die anderen folgen. ::)
Zylinderkopf
Verfasst: Montag 14. April 2008, 15:39
von kasimir02
Hallo :)
mal so ne frage am Rande...
Bei meinem sind die Köpfe schon mal erneuert wurden (DC hat es damals bezahlt). Wie lange halten denn die neuen?
Mfg
Christian
Zylinderkopf
Verfasst: Montag 14. April 2008, 17:11
von Fritz_The_Cat
das liegt an deinem rechten Fuss und ob du die Geduld hast den Motor nachdem du Ihn gequält hast wieder abkühlen lässt.
Im Ernst du kannst Ihn ruhig treten davon gehen die Köpfe nicht kaputt.
Reissen tuen die nur wenn du den Motor nach einer Belastung nicht abkühlen lässt.
Dann gibt es in den Köpfen nach dem Abstellen des Motors einen Hitzestau.
Das bringt deren Tod.
Zylinderkopf
Verfasst: Montag 14. April 2008, 19:08
von kasimir02
echt mal gut zu wissen :)
bin zwar eher der gemütliche fahrer.... ;D
aber dennoch... sowas steht nich in einer Betriebsanleitung >:(
