Was muß bei 32er reifen beachtet werden.
Nimmersatt
ich weiß zwar das das Thema Reifenwechsel schon mehrfach behandelt worden ist, aber nie die größe die mir vorschwebt. Also frage ich euch jetzt auch mal :)
Habe einen YJ 95 4HO
2,5" Fahrwerk
und aktuell 30x9,5x15 AT (7j) drauf.
Geplant ist:
32X11,5R15LT/C 113Q BF Goodrich Mud-Terrain T/A
und meine Fragen wären:
-brauche ich einen BL, wenn ja wieviel.?
-evt. ML?
-wie gror müssen die verbreiterungen sein/kann ich die vom TJ auch montieren?
-was für eine Felgengröße -8j- oder -10-
und was ich garnicht verstehe wie finde ich das mit der Einpresstiefe raus?
-Muß ich sonst noch was beachten?
-und zu letzt wo bekomme ich das Material am billigsten.
(Bin aus Heidelberg)
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Kai
2,5" Fahrwerk
Geplant ist:
-evt. ML?
Gruß Kai
Martin_Karibik
Hallo Kai,
solltest Du Geld sparen wollen, hier ein etwas anderer Vorschlag: 31x10.50 Cooper Discoverer STT, diese Reifen haben laut meiner Information einen Reifendurchmesser wie einige 32" Reifen und passen auch auf Deine Felgen, so dass Du keine neuen kaufen muesstest. Ein BL waere nicht noetig.
Good luck!
Martin 8)
www.offroad-pirates.com
'98 TJ Sahara, 2" Lift, 32x10.50R15 Super Swamper TSL Radial, Ramsey Patriot 8000 Winch.
'06 Unlimited Rubicon, 3.5"RE Lift, 255x85R16 BFG MTs, Warn 8000 Winch.
Good luck!
Martin 8)
Nimmersatt
Hallo Martin,
vielen dank für deine rasche antwort.
Ich möchte halt in erster linie breitere reifen haben und die MT´s von BF Goodrich finde ich sehr ansprechend.
und mit meiner 7j felge geht das wohl nicht? oder.
Mit dem BL wäre das nächste Projekt wenn die reifen mal drauf sind.
Danke Gruß Kai
Danke Gruß Kai
Martin_Karibik
Hallo Kai, die BFG MT habe ich auf meinem Rubicon, bin mit ihnen sehr zufrieden, auf nasser Strasse sind sie aber nicht die erste Wahl bei MT-Reifen. Fuer die 32x11.50R15 BFG MTs waeren 8" Felgen ok, ich kenne Leute, die sie auf 7" Felgen fahren, ob dies in D moeglich ist, ist mir aber unbekannt, hier haben wir keinen echten Tuev und Alles, wirklich Alles, ist moeglich. Bei maximaler Verschraenkung waere vielleicht ein 1"BL noetig.
Sonnige Gruesse,
Martin 8)
'98 TJ Sahara, 2"Lift, 32x10.50R15 Super Swamper TSL Radial, Ramsey Patriot 8000 Winch.
'06 Unlimited Rubicon, 3.5"RE Lift, 255x85R16 BFG Mts, Warn 8000 Winch.
Sonnige Gruesse,
Martin 8)
TJ-Wolf
33x12,5 oder 32x12,5
da brauchst du auf alle Fääle breitere Kotflügel und mindestens 8x15er Felgen.
es gibt aber auch 33x10,5,( im mm Größen gibt es da glaub ich auch was annäherndes ) die gehn soweit ich weis auf die 7x15 drauf, vielleicht noch ein kleiner Bodylift 1 oder 2" fertisch ( sollte ohne breite Kotflügel gehn )
wenn du echt breit sein willst, dann 10x15 Felgen
alles Geschmackssache
du hast auch ne Mail
Nimmersatt
Also vielen Dank für eure schnellen antworten.
Weiß jetzt das ich für die 32x11,5x15 ne 8j felge kaufen muss, und noch min 2" BL damit der Yj geil da steht.
Aber brauch ich dann einen ML
und wie breit müssen die Verbreiterungen sein (kann mann beim Yj die vom Tj drauf machenß ;D
Gruß Kai
Gruß Kai
ftec
also ohne fahrwerklift MUSS ein 2" BL sein schonst klemmts
[center]links 32er auf 7J5 serienfelge mit 2" BL -------------- Rechts das selbe nochmal mit 4" Fahwerkslift dazu
[/center]
das lies sich grad noch so ohne spurverbreiterungen fahren. aber bei recht grossem wendekreis
zum stangelfahren hab ich dann nur vorne 30mm aus jede seite geschraubt
was dan ca ne einprestiefe von null war
ML brauchst du beim BL nicht
[/center]
Nimmersatt
[quote author=ftec link=board=t001;num=1205150385;start=0#6 date=03/11/08 um 23:19:38]also ohne fahrwerklift MUSS ein 2" BL sein schonst klemmts
super vielen dank
Gruß Kai
super vielen dank
Gruß Kai
Tom730
Hai Kai,
wenn Du eh neue Felgen kaufen willst/musst, dann nimm doch gleich die 10 x 15, dass ist die Größe, die Uli und ich drauf haben, dann passen breite 33er Reifen drauf, und irgendwann kannst auch auf 35er Reifen hochrüsten. Dann hast Du die Option für später.
Wegen Kosten können wir ja beim nächsten Stammtisch reden.
2 Zoll Bodylift muss so oder so sein, und das Fahrwerk hast ja schon drin.
Thomas
Thomas
Martin_Karibik
[quote author=ftec link=board=t001;num=1205150385;start=0#6 date=03/11/08 um 23:19:38]also ohne fahrwerklift MUSS ein 2" BL sein schonst klemmts]
Hallo ftec, Kai hat doch schon einen 2.5" Fahrwerklift von Pro Comp! ;)
Martin 8)
Martin 8)
