bei meinem 2007er 3.8er JK leuchtet mit sehr großer Zuverlässigkeit regelmäßig die rote Warnleuchte für die Drosselklappe in Kombi auf.
Einschränkungen gibts keine - kein Leistungsverlust, kein Ruckeln o.ä. spürbar.
Das Lämpchen leuchtet halt so vor sich hin und nervt...
So, jetzt war der JK gestern in der Werkstatt und der Drosselkappenkörper wurde erneuert.
Ich fahr vom Hof und nach 10 Metern lacht mich mein heiß geliebtes Lämpchen wieder an.
Ich hab gestern mal etwas gegoogelt und in diversen US-Foren entdeckt, daß ich mit meinem Problem nicht alleine bin.
Anscheinend soll es nur an einem Stecker bei der Drosselklappe liegen.
Kann das irgend jemand hier bestätigen?
Hatte vielleicht jemand schon das gleiche Problem?
Wenn ja, wie wurde es erfolgreich repariert?
Franz
Warnleuchte Drosselklappe JK 3.8
Zide
Beitrag von Zide »
Zwar habe ich auch ein 3.8 MJ 2007, aber dieser Fehler, genaugenommen noch gar keiner, ist bei meinem JK aufgetreten.
Da wir mit unseren 3.8ern sowieso in der Minderheit sind, glaube ich auch nicht, dass sich so schnell jemand meldet. Und in den Ami-Foren ist mir zu dem Thema auch noch nichts aufgefallen.
Ich drück dir die Daumen, dass deine Werkstatt das Problem beheben kann. Halte uns diesbezüglich bitte auf dem Laufenden.
Zide
Zide
LittleJohn
Beitrag von LittleJohn »
kurzes Update aus der Werkstatt:
Der ursprüngliche Fehler ist seit dem Wechsel der Drosselklappe weg.
Jetzt wird ein anderer Fehlerspeicher eingetragen.
Anscheinend gehen beide Fehler auf das lustige Lämpchen.
Das Gaspedal scheint einen Defekt zu haben.
Lt. Werkstatt sind da zwei Potis drin und eines davon setzt aus.
Gaspedal ist bestellt und wird nächste Woche eingebaut.
Schau ma mal ob der Fehler dann weg ist...
Franz
Franz
LittleJohn
kurzes Update:
Das lustige rote Lämpchen kommt jetzt nicht mehr ;D
Der Austausch des Gaspedals hat das Problem gelöst!
Franz
kurzes Update:
Franz
