Seite 1 von 6
E-Stecker unter Mittelkonsole
Verfasst: Montag 11. Februar 2008, 09:44
von Rohudoc
Hallo Zusammen,
der weiße kleine Stecker ist für den Bass, glaub ich ???
Oder?
und wofür ist der breite Stecker? Was könnte ich denn da anschließen
Danke vorab :)
Verfasst: Montag 11. Februar 2008, 10:51
von Daniel
Danke vorab :)
Hallo Roman,
es gibt Autos, da stöpselt man an diesem Stecker das Werkstatt - Diagnosegerät ein. Könnte also auch bei Deinem Auto so sein.....
Verfasst: Montag 11. Februar 2008, 11:09
von malamute
.... beim KJ liegt da irgendsoein Stecker um den Mopareigenen Subwoofer mit Endstufe unter dem Fahrersitz anzustecken.
Verfasst: Montag 11. Februar 2008, 13:27
von Eggy
ich denke auch, das die für den aktiven subwoofer sind. :)
Verfasst: Montag 11. Februar 2008, 14:31
von kasimir02
Hallo zusammen :)
Bei meinem XJ sieht er zwar etwas anders aus, und sitzt auch unter der Rückbank, ??? aber von der Anzahl der Pins passt es. ;D
Da sitzt der Verstärker für das Lautsprechersystem dran.
Verfasst: Montag 11. Februar 2008, 16:10
von Rohudoc
Das Gegenstück, vom kleinen weissen Stecker kommt aus der Mittelkonsole, wo der subwoofer untergebracht ist. War ja auch meine Vermutung.
Aber der Große? kann doch nix mit dem BummBumm zu tun haben ???
Verfasst: Montag 11. Februar 2008, 16:31
von kasimir02
Der Große Stecker hat insgesamt 12 Pins. Wenn du mal genau nach den Kabeln schaust, müssten 6 vom Radio (oder zumindest aus der Richtung) kommen. Die Anderen 6 Kabel verschwinden bei mir in den Türen und sonstigen Lautsprechern. Da bei Dir ja kein Verstärker Verbaut ist, gehe ich mal davon aus, dass es vorgelegte Kabel sind. Die genaue Belegung, welchs Kabel für Hochtöner, oder welche für die Mitten (oder dafür vorgesehen) sind, kann ich Dir leider nicht sagen. Da bin ich bei mir selber noch am Testen :)
Bei mir hab ich nämlich das Problem, dass der vordere linke Kanal Tot ist. Nur leider weiß ich da auch nicht ob´s am Kabel oder am Verstärker liegt. :-/
Verfasst: Montag 11. Februar 2008, 16:50
von Rohudoc
danke Kasimir, du kennst dich ja aus ;)
aber für mich als Laien bricht eine Welt zusammen :-[
Wieso sollte dieser, sagen wir "splitting" Stecker um alles in der Welt, unterm Handbremshebel liegen und nicht irgendwo hinterm Armaturenbrett ???
von dort besteht kein näherer Zugang zu den Türen, geschweige den, zu den Lautsprechern am Überrollbügel.
Nur der subwoofer liegt dort und zu dem läuft der kleine Weisse ???
Mein geistiges Kartenhaus, daß ich mir heute aufgebaut hab, bricht zusammen :-[
Verfasst: Montag 11. Februar 2008, 17:03
von kasimir02
;D
Wieso sollte dieser, sagen wir "splitting" Stecker um alles in der Welt, unterm Handbremshebel liegen und nicht irgendwo hinterm Armaturenbrett Huh
Die Wege der Kfz Industrie sind scheinbar Unergründlich.
Auf gut Deutsch ich hab keine Ahnung warum man immer alles so verstecken muss ::)
Verfasst: Montag 11. Februar 2008, 17:12
von Rohudoc
Hallo Roman
und hier kommt wieder einer meiner Lieblingsfragen:
Welches Modelljahr ist den Dein Rubicon (nicht Erstzulassung sondern Modelljahr, 10 Stelle der FZG.-Nr ist ? ) und ist es ein Schaltwagen?
Gruß Martin  Bild
Ich freue mich, wenn ich dazu beitragen konnte, daß du deine Lieblingsfrage stellen konntest ;).
Canadier, Schaltgetriebe,
Fahrzeug-Ident.-Nr xxxxxxxxx3P313870   10 Stelle: 3P sagt für mich jetzt so nichts aus.
aber ob Schalter, oder BJ. da liegt ein Stecker, der wird doch nicht, bei einem Bj. da sein und beim Automatik, anderes Bj. da nicht sein ???
Danke vorab :'( :'(
