Seite 1 von 2
Stabistange und Lenkspiel bei Höherlegung
Verfasst: Dienstag 9. Juni 2009, 16:43
von RWXL44
Hallo Gemeinde,
hat mir jemand ein Paar Bilder wie Ihr das Problem gelöst habt.
Durch die Höherlegung wurde der Stabi von 1 nach 2 mittels Stahl (siehe Bild) versetzt.
Nun bewegt sich das Teil etwas nach rechts und links.
Somit bekommt man Spiel in die Lenkung. Habe Abhilfe schon in Planung. Wie sehen Eure Entwicklungen die funktionieren aus??
"man brauch ja das Rädle net neu erfinden"
Vielen Dank!
Gruß ausm Schwarzwald
Verfasst: Dienstag 9. Juni 2009, 18:18
von johann
dafür gibst das da.
hab ich auch verbaut.
gibt es auch einzeln. Aber ich weis nicht mehr wo ich das her hatte.
gruß
wolfgang
Verfasst: Dienstag 9. Juni 2009, 18:51
von TGSA
Sowas hab ich noch von meinem XJ im Keller liegen.
Ich bin mir aber nicht sicher obs passt.
Verfasst: Dienstag 9. Juni 2009, 20:26
von RWXL44
Könnt Ihr mal ein Bild vom eingebauten Teil (Blauer Kreis) machen.
Habe mir schon Platten zum Anschweißen rechts und links gemacht die dann als Begrenzer am Achskörper anliegen sollen. Restspiel eventuell durch die Schrauben ausgleichen.
Prototyp ::)
Gruß Michel
Verfasst: Dienstag 9. Juni 2009, 20:42
von johann
Äh ob des Teil von Trailmaster beim YPS passt...
bin mir da nix sicher....
Verfasst: Dienstag 9. Juni 2009, 20:52
von Eggy
ich hab sowas:
verbaut, da braucht´s keinen zusätzlichen halter... ;D
ist ein telescoping track bar, der passt sich an. ;)
Verfasst: Dienstag 9. Juni 2009, 20:57
von RWXL44
ok dann warten wir mal ab was die YPS Gemeinde dazu mein.
Verfasst: Dienstag 9. Juni 2009, 21:00
von RWXL44
ich hab sowas:
ok!
reicht der am "Lenkhebel" der Servo oben Rechts vorbei??
Verfasst: Dienstag 9. Juni 2009, 21:26
von Eggy
ok!
bei meinem gibt´s keine probleme:
Verfasst: Sonntag 14. Juni 2009, 06:50
von RWXL44
Hallo EGG,
Danke für Dein Bild!
Ich werde wohl weiter mir was üblergen bzw die Platten mal anschweißen.
Lösung mit dem Panardstab einstellbar ist natürlich perfekt!
Gruß Michael
P.S. Sorry antwort etwas lang gebraucht da www Anbieter umgestellt wurde auf Komplettpacket.
