Seit einem Jahr habe ich nun meinen TJ mit bislang komplett trockenem Lenkgetriebe. Keine Flecken in der Garage oder auf dem Stellplatz vor dem Haus.
Nach dem Wechsel der Spurstangenköpfe tritt nun, an der Stelle wo der Pittmanarm dran kommt, schönes rosafarbenes Öl aus. Und das ganz ordentlich. >:( Prima! :-/ Gibts irgendwo einen Überholsatz mit neuen Dichtungen etc. für das Lenkgetriebe oder muss da gleich ein neues rein?
Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Lenkgetriebe beim TJ? Wer hat das schonmal neu abgedichtet? Kann man das auch selber machen oder ist da Werkstatt Pflicht? Meiner ist 98er Baujahr und hat erst 86TKM auf der Uhr - sollte so ein Lenkgetriebe nicht länger halten?? :-/
Grüße, Alex
Lenkgetriebe Wrangler TJ undicht?
hi,
da gibt´s einen dichtsatz für, ob du das selber machen kannst,
keine ahnung. allein den pitmanarm runterzubekommen
ist schon nicht einfach ohne entsprechendes werkzeug. ;)
Laredo
Beitrag von Laredo »
Hi Rolf,
danke für die Info, hab zwar mittlerweile ne Anleitung gefunden wie man das macht....aber wie so oft Spezialwerkzeug. ;)
Also werd ich ihn wohl wieder in die Werkstatt fahren.
Grüße, Alex
Grüße, Alex
sharkrider
Beitrag von sharkrider »
Hai,
es gibt bei Chrysler einen Überholsatz.
Selbermachen geht schon aber den Pitman runter ist recht schwer ohne Abzieher - das war schon mit eine Qual. Das Teil sitzt sehr fest - was ja bei ner Lenkung auch gut ist ;)
Sharky
Sharky
