Hilfe!! Wasser im Fußraum!!
MARKUS
Beitrag von MARKUS »
Hallo Zusammen!
Großes Problem! Fahre einen Cherokee Bj.91 und habe nach jedem Regen Wasser im Fußraum auf der Beifahrerseite! Ich schätze, es kommt über die Lüftung ins Innere. Gibt es irgendwo eine Ablauföffnung die verstopft ist? Wer weiß wo?
Im Voraus vielen Dank!!
Gruß, Markus
Beitrag von jk-bernhard »
Im Motorraum an der Innenwand.
Du kannst auch mal im anderen Thread über dieses nicht völlig unbekannte Problem nachlesen.
Ich hatte bei meinem Vor-Vorgänger XJ einmal das Phänomen, dass an der Dachrinne ein Haarriss vorhanden war, über den das Wasser dann innen am Seitenholm der Windschutzscheibe bis in den Fußraum gelaufen ist.
Theoretisch könnte auch eine Undichtigkeit direkt im Fußraum vorliegen.
Gremlin
Been thanked: 3 times
Beitrag von Gremlin »
Wrangler JKU Rubicon 2,8 L
AEV Stoßstange mit Warn 8274
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
Nocona
Beitrag von Nocona »
Hallo Zusammen!
Gruß, Markus
Hallo Markus.
ich schätz mal, das dein Bodenblech durchgerostet ist.
Da wo Bodenblech und Stehwand überlappen war bei uns das Auto durchgerostet. Schlage mal den Teppich zurück und schau dort nach.
Falls es so sein sollte, großflächig ausschneiden, Blech drauf, abdichten und das Problem sollte weg sein.
Falls es das nicht sein sollte, kannst du ja noch mal auf unseren Link gehen, den Gremlin dir gezeigt hat, denn bei unserem Auto läuft das Wasser jetzt von oben in den Fußraum.
Gruß Jürgen
Zurück zu „Cherokee XJ“
