Hallo Jeeper!
Wenn ich bei meiner YJ Vorderachse auf der rechten Seite eine durchgängige Welle einsetzen möchte stellt sich die Frage welche Wellendichtringe zu verwenden sind.Gibt es außer dem im Achsrohr rechts außen hinter der Schaltmuffe noch weitere?Wo sitzen die z.B. beim Cherokee?
Gruß Marcel.
Dana 30 Disconnect eliminieren?
Jeep42
Bedenke das dann die vordere KW immer mitläuft, das kann zu vibrationen führen.
Wenn die KG´schon nicht mehr "so" gut sind oder die KW insgesammt eine unwucht hat.
:)Matthias
:)Matthias
- YJ40
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 17 times
Hallo!
Ob bei meiner YJ Achse der Platz für den nicht verbauten Siri im Diff-gehäuse trotzdem vorhanden ist weist Du nicht zufällig??
@ Matthias:an die permanent drehende Welle hab ich auch schon gedacht,ist aber erstmal zweitrangig.Beim TJ und XJ drehts ja auch permanent,schlimmstenfalls muß ne andere Welle rein.Du kannst dein Disconnect ja ohne Allrad (im Getriebe)schalten,merkt man da was wenns mitdreht?
Gruß Marcel.
Gruß Marcel.
Jeep42
Hallo!
Gruß Marcel.
Hallo Marcel,
Wenn ich bei mir "vergesse" den Posi-lok rauszunehmen merke ich schon deutlich vibs.Aber erst ab "straßen geschwindigkeiten" also erst ab über ca 50 km/h
nicht sehr stark oder störend aber man merkt halt was... Da aber vibs nie gut sind, schätze ich das sie mit der zeit stärker werden würden, wenn ich den posi nicht "abschalte"
;D
Gordon
Bei 4" könnten die Vibes aber auch vom unteren KG der vorderen KW kommen.....?
Der innere rechte Simmerring muß eingeklebt werden, soweit ich weiß hat die Achse da keinen solchen Sitz.
