Hallo Zusammen , ich habe einen Ford GPW Motorblock den ich überholen lassen möchte . Der Block hat 4 Gewindesitze in die Kopfschrauben gehören , die arg zerfressen sind . Diese gehören nachgedreht . Aber wahrscheinlich wird das nicht mehr funktionieren .
Wenn man größere Schraubendurchmesser verwendet als die Standardgröße klappt es . Meine Frage : gibt es Zylinderkopfschrauben mit Übergröße ? Oder muss ich Stehbolzen einsetzen wie beim Willys Block .
Danke im Voraus und Grüße Gero
Übergrößen bei Zylinderkopfschrauben .
Flatfender
Beitrag von Flatfender »
Hi Gero,
nein, Übergrößen gibt es nicht als Standard. Das würde auch nicht wirklich funktionieren ohne die Bohrungen im Kopf ebenfalls zu erweitern.
Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit den Time Sert Buchsen gemacht, diese gibt es auch von Würth. Diese Reparaturlösung finde ich besser als z. b. Helicoils, da dieses letztlich Wasserdicht ausgeführt werden können, da ja einige Bohrungen im Wasserkanal enden.
