Welches Getriebe- und Diff-Öl Willys
DocUwe
Beitrag von DocUwe »
Grüss Gott,
auch wenn ich nerve; welche Sorte Öl (exakt) kommt in das Getriebe und die Achsdifferentiale?
Bei Neiske, und so steht es auch in den alten Anleitungen, bekommt man sehr dickflüssiges, honigartiges SAE 90-Öl. Wenn das Getriebe kalt ist, bremst es ungemein, und im Winter ist es dann kaum zu schalten.
Also, welches Öl, bitte, bitte :-*
Schwieriges Thema
I hol mal den Thröt rauf
http://www.jeep-club.com./cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Willys;action=display;num=1198859207
I denk das SAE 90-Öl ist ein muss wegen der Bauart des Getriebes?
hi,
ich bin bekanntermassen ja nich der willys-spezie ::)
aber wenn das 90er zu dick ist und damit probleme beim schalten entstehen,
wäre das 75 W 90 doch eine alternative, dat ist ein büschen dünner. ;)
oder verkraftet das das alte rührwerk nicht? ::)
sind ja schliesslich auch nur zahnräder drin. ;)
hi,
Na ja Eggy vielleicht kommts' druff an wie und aus was die Zahnräder und Lager etc, sind.... ???
vielleicht siehste da was Bilder aus em WWW
in Beiden ist s Gleiche Öl da ein Kanal besteht
sieht für mich wie ein ganz normales getriebe aus... ;)
Das freut mich für's Getriebe ::) Ich halt mich ans Handbuch
En Schaden wegen falschem Öl kann me ja hinterher nicht mit richtigem Öl reparieren. ::)
stümmt ;)
aber in meinem yps-getriebe werkelt auch ein öl, das da nicht rein gehört,
aber dadurch lässt es sich astrein schalten. ;)
es war ja nur eine idee..... :)
stümmt ;)
stimmt Eggy davon hab i au schon gelesen / gehört
aber du hast a Modernes verarbeitetes Getriebe das dicht ist wenn die Simmeringe ganz sind.
Die Dichtungen am T18 und Zwischengetriebe sind aus Leder
d.h. Dicht ist mehr oder weniger a Fremdwort.
Würde doch bedeuten je dünner s Öl je schneller läuft es au raus? :-/
wie das bei euren lederdichtungen ist, weiss ich nicht,
zur not mal probieren, wenn´s nicht geht, dann muss die dicke
suppe halt wieder rein. :)
Zurück zu „Willys MA/MB & Co“
