Motor stirbt ab
Verfasst: Freitag 24. Oktober 2014, 09:51
von Cyberartist
Hallo Jeeper,
ich bräuchte mal wieder euren kompetenten Rat. ???
Völlig unerwartet ging vor einigen Tagen mein Cherokee einfach unterm fahren aus ...
Erste Startversuche schlugen fehl. nach kurzem warten (ca. 5-10 Min.) sprang er wieder an, um dann nach ca. 1. Minute erneut abzusterben.
Dieses Phänomen lässt sich beliebig oft wiederholen.
- Es ist ausreichend Benzin im Tank.
- Dieses kommt auch im Motor an. (deswegen vermute ich, dass der Filter nicht verstopft ist)
Laut Aussage eines kundigen, "fehlt der Funke"
Habt Ihr eine Ahnung was das sein kann, bzw. wie ich das Problem beheben kann ?
Motor stirbt ab
Verfasst: Freitag 24. Oktober 2014, 14:46
von jk-bernhard
Nach meinen XJ-Erfahrungen kommen folgende Fehlerquellen in Betracht:
- Wackelkontakt des Massekabels
- OT-Geber (Kurbelwellenstellmotor) gibt den Geist auf
- Zündspule defekt
Bernhard
Motor stirbt ab
Verfasst: Freitag 24. Oktober 2014, 15:54
von Rubicon98
Zu 99% ist es der Ot-Geber, die gleichen Symptome hatte ich am Granny.
Motor stirbt ab
Verfasst: Freitag 31. Oktober 2014, 14:59
von jk-bernhard
und.... weitergekommen?
Was war es nun???
Motor stirbt ab
Verfasst: Dienstag 4. November 2014, 09:00
von Cyberartist
Hallo Bernhard, hallo Rubicon,
danke für die Antworten.
Momentan kann ich noch nichts dazu sagen, da mir Zeit und Geld fehlt. Ich werde Euch aber berichten, sobald ich mehr weiß. :)
Motor stirbt ab
Verfasst: Dienstag 4. November 2014, 16:49
von jk-bernhard
Wenn du einen gebrauchten aber voll funktionsfähigen OT-Geber für einen 4 Liter Inline Six Motor brauchst, kannst du Dich bei mir melden. Ich habe noch einen von unserem "desert scorpion" hier liegen u. könnte dir den für 50 € + Versandkosten überlassen.
Bernhard
Motor stirbt ab
Verfasst: Dienstag 4. November 2014, 17:09
von Copli
Einen Ot-Geber habe ich auch noch liegen. Nagelneu für 80,- Euronen.... 8)
Bei meinem war es ein Wackelkontakt bei einem der Relais... 8)
Motor stirbt ab
Verfasst: Montag 22. Dezember 2014, 11:43
von Cyberartist
Hallo Zusammen,
ich danke Euch für die Hilfestellungen.
Inzwischen habe ich den OT-Geber (welcher in der Tat defekt war) ersetzt, testweise die Zündspule ausgetauscht um sicher zu sein, dass es nicht daran liegen kann und mich versichert, dass es nichts mit der Spritzufuhr zu tun hat und dennoch habe ich hin und wieder teils heftige Zündaussetzer ...
Vielleicht ist es auch so wie bei Copli  - ein defektes Realis ???
Habt Ihr sonst noch eine Idee, was das Problem sein könnte ?
Abgesehen davon, wünsche ich Euch allen erholsame Feiertage.
Motor stirbt ab
Verfasst: Montag 22. Dezember 2014, 11:48
von Cyberartist
Bernhard
Hi Bernhard,
habe ich leider zu spät gelesen. Trotzdem danke für das Angebot.
