Moin,
hätte da gerne mal ein Problem. Habe eine ältere Warn M 8000 bekommen Da war der motor durchgebrant, habe mir nen neuen 12 V besorgt aus den USA. Vorher war es ein 24 V. Leider sind 2 im Moment nicht brauchbare relaiskästen mit dabei gewesen einer mit 2 Railes wie bei den Ford Trucks verbaut und der andere mit 4 railes wie in den CJ´ts. Welche Bauart sollte man für den 12 V Motor benutzen ( 2 oder 4 railes?) und hat evtl. jemand ne Idee wo ich Stecker & Sterserbuchse herbekommen kann? Muß nicht Original seien da ich wohl eh einen steuerschalter fest im Armaturenbrett verbauen werde. Geht halt um den anschluß an die Steuerbox. Na dann hoffe ich mal das jemand ne Idee hat, besten Dank schon mal Gruß fromms_de
Warn Winde
jens
Warn Winde
Beitrag von jens »
@fromms_de
Geh auf die Seite des Herstellers, such die Winde, lade Dir das Handbuch runter.
Da ist ein Anschlußplan drin, auf dem Du all die Informationen findest, die Du brauchst.
