Hallo Jeeper!
Meine linke Sitzheizung ist defekt (sicher vom vielen "Raus-und-Rein" bei der täglichen Arbeit als Außendienstler 8)). Gibt es dafür von Jeep nen Reparatursatz ,oder nur nen kompletten Sitzbezug mit eingenähten Heizkissen? Wenn ja, was ist der Kostenpunkt bei beiden Varianten? Was haltet ihr von Heizkissen aus dem Zubehör zur nachträglichen Montage in den Sitz?
Sitzheizung WG ohne Funktion
Moderator: Brummi
- TJ 150
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 46 times
Hi Achim,
ich gehe davon aus, dass es das gleiche Problem ist, was man auch vom ZJ kennt.
Es gibt für um die 20 Euro einen Rep Satz bei Chrysler.
Aber nicht zu viel erwarten, es ist lediglich ein Paar hochflexible Drähte und Quetschverbinder und Klebepads.
Die Heizmatte selbst geht normal nicht kaputt. Nur die Anschlussdrähte brechen mit der Zeit ab.
Du kannst den Bezug recht einfach umstülpen und den Anschluss instand setzen. Es ist an den Ersatz Kabelenden auch ein Systemstecker dran, der dann in der Sitzkante an die original Stecker angeklemmt wird.
Austauschen gegen einen Nachrüst Satz geht nicht so einfach, da in der Sitzfläche eine Temperaturregelung einbaut ist in Verbindung mit einer externen Steuerbox steht. Diese wird wiederum von den Schaltern gesteuert. Ich geh mal davon aus, dass es bei deinem WJ der gleiche Zauber ist.
Hallo Jeeper!
hi achim,
es gibt bei jeep eine reparaturkissen mit passendem stecker,
wird einfach unter das defekte element geklebt und statt
diesem an der kabellage angeschlossen.
wenn du bis montach warten kannst, gugg ich inner firma nach der teilenummer. ;)
so achim,
hier dann, wie versprochen, die teilenummer für das
reparaturkissen. :)
sie lautet 05019769AA und kostet um und bei 21 euro + steuer. ;)
reparaturkissen. :)
