Problem Außenspiegel elektr.
Verfasst: Mittwoch 30. Januar 2008, 08:50
von albrechi
Hallo, ist es normal, dass sich der linke Außenspiegel nur nach oben/unten und der rechte nur seitwärts verstellen lassen?
Wenn nicht, woran kann das liegen????
Gruiß HG
Verfasst: Donnerstag 31. Januar 2008, 03:24
von XJ_MASTER
Hey. Welches Model hast du denn? Normalerweise müssen sich beide Spiegel in alle Richtungen bewegen. Hast du schon mal die Stecker durchgemessen, ob auch überall Strom hinkommt? Wenn ja, dann liegts wahrscheinlich an den Stellmotoren, wenn nicht, könnte es ein Massefehler sein, aber dass kann man so pauschal leider nicht bestimmen. Ich würd einfach mal Messen ob überall Strom da ist und wenn nicht musst du wohl, oder übel die Kabel zurückverfolgen und sehen wo der Fehler liegt. Vielleicht liegts aber auch am Schalter. Letzteres glaub ich aber eigentlich weniger
Gruß Michl Bild
Verfasst: Donnerstag 31. Januar 2008, 19:02
von TGSA
ich würde erst mal die Kabeldurchführungen an den Türen checken.
Angaben zum Auto wären hilfreich ;)
