Motor geht 5-10 sec. nach Start wieder aus
Verfasst: Samstag 23. März 2013, 16:39
von helu56
Bei meinem Jeep Cherokee KJ 2,5 CRD Bj. 12.02 geht nach länger Standzeit ca. 12 Std., 5-10 sec. nach Start wieder aus. Zum Neustart muss mindestens zwei mal 30 sec gestartet werden bis er wieder läuft.
Ich habe deas Gefühl das es bei minus Temperaturen häufiger vorkommt.
Vielleicht kennt einer das Problem und kann mir einen Tipp geben.
Vielen Dank
Gruß helu
Verfasst: Samstag 23. März 2013, 16:51
von Fritz_The_Cat
Evtl läuft der filter leer weil er luft zieht
Bei mir war die filtereinheit defekt
Verfasst: Samstag 23. März 2013, 16:59
von helu56
Danke für die schnelle Antwort, ich habe den Filter schon gewechselt. Undichtigkeit ist mir nicht aufgefallen.
Verfasst: Montag 1. April 2013, 19:03
von auerhahn
Es muß nicht unbedingt der filter direkt sein, der undicht ist... eine Leitung vom tank zum filter, bzw. vom filter weiter über die Dieselpumpe zur Einspritzanlage...
ne kleinigkeit auf jeden fall...
Verfasst: Montag 1. April 2013, 19:04
von auerhahn
Vergessen:
Wo Luft rein zieht muß nicht unbedingt diesel raus laufen...
Verfasst: Dienstag 2. April 2013, 07:10
von helu56
Vielen Dank,
ich habe den Fehler gefunden, es war eine defekte Gummidichtung am Dieselfilter, worüber das System Luft gezogen hat.
