Batterie entlädt sich über Nacht
marcoth
Beitrag von marcoth »
Hat hier jemand eine Idee? Wenn es geregnet hat, oder die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dann entlädt sich die Batterie meines Grand Cherokee 3.0 CRD quasi über Nacht.
Irgendwo muss es einen Kriechstrom geben, der nur bei Feuchtigkeit existiert.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Es gab da mal ein Problem beim KJ Liberty, wenn der in Deutschland mit einer Anhängerkupplung ausgerüstet wurde.
Irgendwo saugte etwas Strom-
Abhilfe schuf letztlich ein Umklemmen dergestalt, dass nur noch bei eingeschalteter Zündung Strom in Richtung Anhänger-Steckdose fliessen konnte.
Vielleicht suchst Du mal in dieser Richtung?
marcoth
Besten Dank. Ich werde mal danach schauen. Die Steckdose der AHK wurde letztens erst ausgetauscht.
Beitrag von Brummi »
Ansonsten hilft nur systematisches Suchen: Amperemeter zwischen Batterie und Auto klemmen und dann der Reihe nach alle Sicherungen ziehen und wieder einstecken um den Strompreis zu finden in dem der Fehlverbrauch liegt.
marcoth
Danke. Dann werd ich mal ein bisschen messen...
Und? Was gefunden?
marcoth
In der Werkstatt wurde mir gesagt, dass der Sicherungskasten nicht dicht gewesen sei und hier Sicherungselemente feucht waren. Na, mal sehen. Seit einer Woche habe ich noch keine Probleme aber mal abwarten. Jetzt kommt die feuchte Jahreszeit. Ich werde weiter berichten...
