Stoßdämpfer Vorderachse
Has thanked: 1 mal
mein Roter braucht vorne neue Stoßdämpfer. An Fahrwerk sind vorne 1" Spacer plus Kunststoffbuchsen verbaut, so dass er wohl so 2" höher ist.
Kann man da noch die Seriendämpfer nehmen oder andere?
Beitrag von jk-bernhard »
Bei 2 Zoll Höherlegung dürfte es aus meiner Sicht bei "Geländeausflügen" mit Serienstoßdämpfern wohl eher problematisch werden.
Bei reinem Straßenverkehr müsste es gehen.
Ich würde da längere verbauen.
Bernhard
Röhrls Trainer
Beitrag von Jeepmatz »
Stoßdämpfer aushängen
Fahrzeug voll ausfedern lassen  mit Wagenheber oder Stapler und schauen ob sie noch reichen
viele fahren die 5 cm Eibachfederen mit org. Stoßdämpfer, laut Eibach AEB braucht man nichts dafür ::)
http://www.jeepmatz.de
Has thanked: 1 mal
Danke, guter Tip!
Das dachte ich am Anfang auch und es gilt sicherlich für den Straßenbetrieb - nach ersten leichteren "Geländeausflügen" hab ich dann aber längere Bilstein-Stoßdämpfer verbaut und nun ist es gut ;D
Bernhard
jeepmannxj
Beitrag von jeepmannxj »
Hallo Daniel!
Wenn die Stabis nicht ausgehängt werden, geht es gerade für einen höheren Kantstein... ;)
Der Ausfederweg wird über den Stoßdämpfer begrenzt, was Dieser nicht lange gut findet! Denke, dass etwas längere Dämpfer gut wären.
Die Messmethode finde ich persönlich auch am Besten.
Dann allerdings mir dem rechten Rad auf eine Rampe fahren, denn der linke Weg ist größer, aufgrund des Weges des Panhardstabes!
Wenn Stabi ausgehängt ACHTUNG Bremsleitung ist zu kurz!
Stefan
P.S. Gibt weiß und schwarz ;)
Has thanked: 1 mal
Stefan
Passe beide auf einen Hänger?
jeepmannxj
Nur wenn ein Mog zieht! Der Schwarze soll verkauft werden! Ich bin eher der Typ für weiß!
Redrat
Beitrag von Redrat »
Oh.... da kommt schwarz einmal nicht durchs Sandloch und schon wird er...... :o
Grausam diese Welt ;D
und wech
jeepmannxj
und wech
