Anhängelast JK auflasten
Verfasst: Sonntag 24. Juni 2012, 08:31
ich habe einen '09er JK Benziner 3,8 l. Automatik und möchte manchmal 2,5 Tonnen zu ziehen,
nicht im Flachland sondern übern Brenner bis nach Italien.
Am Getriebe ist nichts verändert worden, d. h. Serie, 3 Gänge + Overdrive und
durch 4" höher und 285/70 17er Reifen ist er jetzt schon keine Gazelle mehr auf der Autobahn....
Lt. Auskunft von K&S, Gundlheim gäbe es die Möglichkeit Papiere zuzusenden,
Auflastung wird vermerkt und dann bei der hiesigen Zul. stelle eingetragen.
Kosten : ca. 635,-€. Soweit so gut.
Nun frage ich mich, ob er das auch wirklich packen würde,
oder ob ich bereits in den Kassler Bergen rückwärts wieder runterrolle wenn da tatsächlich echte 2,5 Tonnen dran wären ? ???
Mit Wohnwagen 1,3 Tonnen funktioniert das noch relativ entspannt, Overdrive in den Bergen raus und nur
manchmal muss er in den 2. Gang zurückschalten, aber mit dem doppelten Gewicht habe ich da Zweifel.
Gibt es Erfahrungen aus der Praxis bzw. Meinungen von Euch zu dieser Thematik ?
Andreas
Andreas
 :o :o
  :o :o
