stossdämpfer
Verfasst: Dienstag 31. Januar 2012, 13:35
von digger50
hi, jeepfreunde, ne frage:
nach 1 monat frag ich mich ob das
schaukeln normal ist, wenn ich langsam durch schlaglöcher und bodenunebenheiten fahr!?
oder muss ich mich daran gewöhnen, ich hatte vorher einen cytroen C3. (war übrigens ein sehr zuverlässiger kleinwagen)
was meint ihr? l.g. manfred
stossdämpfer
Verfasst: Dienstag 31. Januar 2012, 13:53
von Fritz_The_Cat
jetzt wissen wir das du früher einen Citroen gefahren hast.
Aber was fährst du jetzt?
stossdämpfer
Verfasst: Dienstag 31. Januar 2012, 14:07
von digger50
sorry. hat nicht jeder meine vorstellungsseite gelesen!
ok. fahre eine jeep wrangler HT 4,0 baujahr 2005,
24000 meilen gelaufen, ist die um 11cm längere bauform.
danke mal im voraus für die tipps! MANFRED
ps werde mal mein ansichtsprofil gestalten!
stossdämpfer
Verfasst: Mittwoch 1. Februar 2012, 07:54
von Fritz_The_Cat
Schaukel kann von schlechten Stoßdämpfern kommen.
sollte bei 24000 Meilem eigentlich nicht sein.
Testen kannst du es indem du das Fahrzeug durchwippst (Stell dich dazu auf die Stoßstange) wenn das Fahrzeug stark nachwippt sind die Dämpfer defekt.
Allerdings kannst du einen C3 nicht mit einem TJ vergleichen.
Beim TJ hast du ganz andere Karosseriebewegungen welche normal sind.
stossdämpfer
Verfasst: Mittwoch 1. Februar 2012, 07:57
von digger50
danke für den tipp! manfred
stossdämpfer
Verfasst: Mittwoch 8. Februar 2012, 07:34
von Laredo
Bei der Laufleistung von 24TMLS sollten die Dämpfer noch nicht hinüber sein ::) schau Dir mal die Stabis an, ob die vorderen Koppelstangen noch da sind wo sie hingehören und ob diese auch gut sitzen....das gleiche natürlich auch hinten. Als bei mir die Stabis vorne und hinten draussen waren ... hatte ich ganz schön "Seegang" :o ;D
stossdämpfer
Verfasst: Mittwoch 8. Februar 2012, 08:21
von digger50
hi. danke werde mal nachsehen!
l.g. aus der tiefverschneiten steiermark!
manfred
