E-Stecker unter Mittelkonsole
Beide Kabel sind schon auf der Post in Tutzing.
no werden's, ohne Rücksicht, Beide verbaut
no werden's, ohne Rücksicht, Beide verbaut![]()
aber bitte mit Bilder doku :D
Päckchen ist heute gekommen :), danke Uwe
das weiße Kabel ist ein PC- Kabel, ( hätte ja auch mal einer erwähnen können)
das andere ist genau die fehlende Verbindung zw. Zusatzverstärker und dem 12-poligen großen Stecker. ;D
es gehen aber noch 4 Kabel ab, die einen Schuhstecker am Ende haben.
Zwei sind klar, die gehen zum subwoofer, wofür könnten die anderen beiden sein ??? und welche gehen zum subwoofer?
[s]Die Einheiten sind, graues u. rotes Kabel und schwarzes und braunes Kabel ( wahrscheinlich die für den subwoofer)
für die anderen beiden, find ich keine Anschlußmöglichkeit? Könnte das die optionale Ganganzeige für´s Automatikgetriebe sein? Aber was sollte die im Zusatzverstärker machen? Glaub ich zwar nicht, aber was anderes find ich auch nicht.[/s]
die Einheit sind schwarz/ rot also + und - für den Verstärker ( dachte der Verstärker bekommt Strom aus dem großen Stecker) ;)
und grau/ brau für den subwoofer.
Alles klar, mia culpa
Der Verstärker sitzt in der Mittelkonsole, gegenüber vom Basslautsprecher auf der Beifahrerseite ( komm ich jetzt nicht dran, hab alles gerade wieder zusammengeschraubt), dorthin führt der schmale schwarze Stecker, von dem auch die 4 Kabel mit den Schuhsteckern abgehen, separat von dem 12-poligen Stecker.
Zwei davon führen zum Basslautsprecher, zwei sind übrig.
morgen baue ich noch mal alles aus und mach Fotos.
Ich will nicht Elektriker werden, aber ein bischen verstehen will ichs doch :D
Danke
Danke
Das Geheimnis der Mittelkonsole:
die englischen Wörter, wie active-subwoofer sind immer so respekteinflössend.
Dahinter verbirgt sich ein 15 cm Basslautsprecher, der in einem schwarzen Resonanzkasten aus HartPVC steckt. Gespeist von einem ( laut Chrysler) Zusatzverstärker, der 80 Watt Leistung hat.
Also nichts Mystisches.
Fahrerseite
Beifahrerseite
Verstärker und Lautsprecher
Anschluß,Verstärker zum Bass
bleibt ein Kabelpaar übrig, daß anscheinend nirgendwo hingehört :-/
ich vermute, das rot/ schwarze
aber sowohl das rot/ schwarze als auch das grau/ braune haben je einen kleinen und einen großen Kabelschuh.
Weis zufällig jemand, ob:
a. das grau/ braune an den Bass gehört
b. wo das rot/ schwarze hin muß
Bevor ich den 12 poligen Stecker einstecke und einen Kurzschluß bekomme.
Fahrerseite
Beifahrerseite
Roman!
Ich habe eben mit CarHifi Starnberg telefoniert, der kongeniale Experte, was Radioeinbau und darum herum anbelangt.
Ich muss Dir den originalen Subwoofer-Lautsprecher schicken, hierin kannst Du alle Kabel unterbringen, auch die jetzt noch übrigen. Schicke ich Dir morgen zu.
Hallo Dres.
das wird ja ne richtige Wurzelbehandlung :-/
@ Roman - bleibe hartnäckig - wir sind Stolz auf dich ;)
@ Uwe - habe mir grad mal Bilder von deinem "Neuen" angesehen - Respekt :o
8)
8)
Hi, grüss Dich, wo hast Du Bilder gesehen?Hallo Dres.
8)
