Restauration CJ 5 H Foto Doku
Moderator: Jeeptoy
Jeeptoy
- Been thanked: 1 time
Irgendwie passen die Kardanwellen nicht ??? :(
Aber dank der "Tollen Truppe" ist auch das Schnee von gestern ::)
Danke nochmal Jungs
Wolfgang
Danke nochmal Jungs
Wolfgang
Jeeptoy
letztes Wochenende etwas Motor vorn kompl. und Kardanwellen eingebaut, passt ;)
Wolfgang
Wolfgang
Jeeptoy
wieder etwas weiter gekommen, neue Benzinleitungen aus 8mm Edelstahl angefertigt und eingebaut.
Wolfgang
Wolfgang
Jeeptoy
Für H-Gutachten ist eine Original Auspuffanlage gefordert :-/ na gut wenns sein muß ;)
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Jeeptoy
Nach langer Zeit wieder mal was gemacht, Kühlergrill und Kühler vorbereitet und versiegelt :)
Jeeptoy
Nachdem für den Winter wieder alles umgestellt ist kann es nun weitergehen, also
" frisch ans Werk " ;D ;D ;D
Wolfgang
Wolfgang
Jeeptoy
...die richtige klappe ist montiert, löcher für Rückleuchten + Tankstutzen sind gebohrt :P
es geht voran ;D
es geht voran ;D
Jeeptoy
Gestern den Originalvergaser überholt + aufgebaut
Heute dann eine prov. Startelektrik nach Schaltplan rausgesucht + zusammengestellt
prov. Startelektrik angeschlossen und geprüft ob auch überall Strom da ist wo was sein muß
Dann der First-Start
http://youtu.be/lwT4O-KeFaA
Fazit:
hört sich "schei.." an mit der Originalauspuffanlage :-/ läuft aber sauber und ist alles dicht ;)
Wolfgang
Fazit:
Wolfgang
Jeeptoy
so langsam kann man sich was drunter vorstellen ;)
