Seite 16 von 35
				Re: Willys Fotos Willys Fotos Willys Fotos etc....
				Verfasst: Montag 19. Oktober 2009, 13:26
				von DocUwe
				Ich habe noch ein nettes Bildchen gefunden, ein durch die "stiching-Methode" reparierter Wasserschaden unterhalb des Verteilers. Peewee hat mich darauf aufmerksam gemacht. Hierbei werden von Riss-Anfang bis -Ende Löcher gebohrt, Schrauben dicht an dicht gesetzt und abgeschliffen:
				Verfasst: Montag 19. Oktober 2009, 15:01
				Die Methode kannte ich noch nicht, In der Not scheint vieles Möglich. Ob das hält/gehalten hat?
				Verfasst: Montag 19. Oktober 2009, 17:04
				von DocUwe
				Das hält meistens, im Gegensatz zu Rissen zwischen Zylinder 3 und 4 oder zwischen 4 und Ventil 8 oder zwischen Ventil 7 und 8 (die "heissen" neuralgischen Punkte, diese alle sind praktisch irreparabel) aber nicht so schlimm. Ist aber immer ein Makel und ein Hinweis darauf, dass der Block aufgefroren war (ohne Frostschutz).
				Verfasst: Montag 26. Oktober 2009, 05:19
				von DocUwe
				Dank Peewee's kräftiger Mithilfe habe ich einen restaurierten
Ford-Ketten(Kriegs)-Motor gefunden, mit dem ich endlich glücklich bin :D
				Verfasst: Montag 26. Oktober 2009, 14:54
				von CanadaChris
				und was machst du jetzt damit?
	Gruss Chris
				Verfasst: Montag 26. Oktober 2009, 14:58
				von Rohudoc
	Gruss Chris
	Er baut ihn zur Türklingel um ;D
				Verfasst: Montag 26. Oktober 2009, 15:03
				von CanadaChris
				wäre mir ohne Auspuff zu laut
				Verfasst: Montag 26. Oktober 2009, 15:04
				von DocUwe
	Gruss Chris
	mich drüber freuen und zuwarten... ;)
				Verfasst: Montag 26. Oktober 2009, 15:23
				von CanadaChris
	schlauer bin ich nicht wirklich ;)
				Verfasst: Montag 26. Oktober 2009, 17:40
				Wie gross isch eigentlich deine Praxis? ::)
   ;D  ;D
