mehr Licht
mehr Licht
Die Lichtausbeute ist sichtbar größer, das ist dem TÜV wurscht.
Gruss, der Frank.
Gruss, der Frank.
Granny, 3,0CRD, ein bisschen
Fahrwerk. Für den täglichen Wahnsinn.
- kananaskis_country
- Been thanked: 1 time
mehr Licht
Hallo Kollegen,
das ist dem TüV nicht wurscht! Es ist nur so, daß es sehr wohl Lampen gibt die deutlich heller Leuchten, aber dennoch E-Kennzeichnung, sprich TüV Zulassung haben. z.B. die Philips X-Treme Serie, oder die Osram Nightbreaker, die ich persönlich fahre. In Amiland gibts dann noch ein Äquivalent, die Silvana Silverstar, die man auch als Original Mopar Ersatzteil kaufen kann.
mehr Licht
@k-c
Falscher Zungernschlag meinerseits----da E-Kennung----TÜV==wurscht
Gruss der Frank
@k-c
Gruss der Frank
Cyberartist
mehr Licht
Was meint Ihr zu diesem Modell ?
2x Bi-Xenon H4 Birnen Brenner Lampen für Nachrüstkit
http://www.ebay.de/itm/280757842102?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Hat das jemand von Euch verbaut oder Erfahrung damit ?
ANDY
ANDY
BlueGerbil
mehr Licht
1) Alte, meist angelaufene Reflektoren gegen Hella H4 Gehäuse tauschen
2) Osram NightBreaker Plus H4 Birnen rein
3) Relaiskabelsatz H4 installieren
Damit holst Du das Maximum an "legalem" Licht aus´m XJ. Dazu dann bei Bedarf Xenon- oder LED-Zusatzfernscheinwerfer.
mehr Licht
Wir haben die Phillips Extreme Birnen drin und für den Fall, dass es ganz hell werden soll - als Arbeitsscheinwerfer geschaltet (und damit legal)- 2 klitzekleine, aber taghell machende LED-Leuchten montiert ::) ::) ::)
Cyberartist
mehr Licht
Kannst Du mir das mit den LED´s bitte näher erklären ?
Was meinst Du mit "Arbeitsscheinwerfer"
Wo bekommt man die nötigen Teile ?
Danke
Danke
Rene_Koch
mehr Licht
http://nakatanenga-tours.de/shop/article_HSWSILEDDE/LED-Hauptscheinwerfer%2C-7%27%27%2C-mit-Abblend--Fern--und-Positionslicht%2C-Set%2C-2-St%C3%BCck.html?shop_param=cid%3D25%26aid%3DHSWSILEDDE%26
...sollen auch beim Jeep passen. Mit E-Zeichen und somit zugelassen.
Gruß, René
Gruß, René
mehr Licht
Gruß, René
beim xj aber eher weniger... ::) ::)
mehr Licht
Danke
"Arbeitscheinwerfer" = Zusatzscheinwerfer, mit extra Kippschalter geschaltet. Wenn '"aus" dan "tot". Wenn "an" - beispielsweise im Gelände- gekoppelt mit Fernlicht und Lichthupe...
