Hilfe Blattfederschraube abgerissen
Du kannst Dir auch eine Platte aus ca. 6mm Stahl anfertigen, ca. 2,8 cm breit und 4-5 cm lang, in der Mitte ein Loch mit passendem Gewinde, wenn die alte Mutter mitdreht, einfach ausschlagen, und durch ein Großes Loch im Rahmen die Platte einführen, mittels Einziehstrippe an die richtige Position ziehen, neuen Bolzen ansetzen, fertig.
