Kardanwellenschiebestück
Scramblercriddel
Beitrag von Scramblercriddel »
Und das ist schon ein falscher Winkel?  :o
Hallo,Kröter
Winkel???? ???
für mich ist das eine...... Ganz-gerade-linie ;)
und normalerweise so nicht vorgesehen.
Gruß,Christel
CanadaChris
Beitrag von CanadaChris »
wie sieht der Eingang ins Getriebe aus?
Has thanked: 47 times
Been thanked: 46 times
Hallo,Kröter
Winkel????  ???
Ich denke mal wir sprechen hier von einem SYE mit CV Gelenk am Verteilergetriebe. Dann ist es vom Winkelprinzip ok, aber ich denke ein Stück über das Ziel hinaus. Ich würde die Achse mal ein Stück runter drehen und dann versuchen.
Bedenke, dass die Achse sich beim Gas geben noch mal ein Stück nach oben drehen kann.
Ist aber nur eine Möglichkeit, die mir aufgefallen ist.
Muss nicht der Grund sein. Aber ein Versuch ist es Wert bevor Du ne neue Welle bauen lässt.
ME_860
Beitrag von ME_860 »
So, hier noch mal ein paar bessere Fotos ( das letzte war mit eingebauten Distanzscheiben). Mir kommt da ein möglicher neuer Ansatz: Kann die Kardanwelle zu kurz sein und das Schiebestück somit zu weit ausgezogen?
Jens, ich glaube Du hattest nur einen normalen SYE in Deinem TJ eingebaut , nicht den MegaShort. Dann sind Deine Vibs beim 6 Gang auch leichter zu erklären.
Markus
CanadaChris
mit zu kurz wäre möglich, gibt auch Vibs. Kann sein das dein Doppelgelenk ansteht? Auf dem Foto siehts mal so aus :(.
Bild 3 meine ich
Gruss Chris
Jeeper05
Beitrag von Jeeper05 »
Markus, auf dem letzten Foto sieht's wirklich so aus, als wenn das hintere Kreuzgelenk, bzw. die Führung von dto. schleift. :-/
Das sieht gar so aus, als sei kein Zentrierstück verbaut!
Das obere Kreuzgelenk im Doppelgelenk hat doch einen deutlich größeren Winkel gegenüber dem unteren.
Was ist das für eine Konstruktion? Oder täuscht das Bild?
ME_860
Was ist ein Zentrierstück? Schaue ich sofort nach.....
Allerdings sind nach meinem WE jetz in Asbach noch ein paar Punkte mehr zu machen ... ::).
Kontrolliere mal die KW und die Winkel nach den Supertipps hier und geb mal laut.
Kurz angemerkt: War zu ersten mal unterwegs mit meinen neuen Beadlockschläuchen, 0,5 Bar in den 34er Swampern und der ARB vorn.
Wahnsinn !!!!
CanadaChris
das Zentrierstück ist so eine Art Kugel im Doppelgelenk
Chris
ME_860
Es wird eine neue Kardanwelle. Wird auf Kulanz getauscht!
Wichtig sind doch immer wieder seriöse Partner.
Vielen Dank für Eure Tipps.
AMrkus
