Batteriespannung kalt/warm XJ
Has thanked: 47 times
Been thanked: 46 times
ich glaube, die mögen deine Meßmethode nich ::)
So sieht´s nämlich aus.
Also erst mal:
Du belegst bei deinen Strommessungen die Spannungsbuchsen am Messgerät. Das wäre soweit auch richtig, wenn Du eine Strommesszange verwendest.
Dann aber müsste der Wahlschalter auf V(Spannung) stehen. Denn eine Stomwandlerzange gibt den Wert in mV aus.
Eine direkte Messung scheidet auch aus, da 35A dafür zuviel sind und Du ja die V(Spannung) Buchse verwendest, auch wenn dein Wahlschalter auf Strom (A) steht.
Also da passt was nicht.
ghost64
Beitrag von ghost64 »
hey Ghost
zeig mal 'n bild von wo du die anderen enden der messleitung angeklemmt hast
ich hab da ne lustige vermutung
;D ;D ;D
dein jetziger messaufbau ist jedenfalls für die katz
ich lach mich weg
freut mich das ich hier für Spass sorgen kann... ::)
ich habe an den Batteriepolen gemessen und zwar ausschliesslich ich will ja wissen ob meine Lima lädt oder nicht.
wenn der Motor aus ist und die Batt 12V anzeigt ist das für mich ok. Läuft der Motor und die Anzeige des Messgerätes ist unter 12V stimmt was nicht oder sehe ich das falsch?
ghost64
Also erst mal:
ok dann müssten aber die Werte aus Bild 1,2 und 4 stimmen.
OK vergessen wir mal die Bilder.
Motor aus oder kalt: Anzeige im Cockpit zeigt etwas über roten Bereich also 10V ca.
Motor bei ca 90Grad Anzeige springt auf 14V und alle Lichter innen und aussen haben wieder volle Kraft.
Also jetzt aber! ;D
Das gibt´s doch nicht!
OK, also sagen wir´s mal so.
Du hast hier kein Problem mit deiner Spannung oder der Lichtmaschine oder der Batterie.
Sondern viel eher mit der versuchten Messung.
Bitte nun nicht persönlich nehmen, aber lass es bitte, bevor Du dem armen Messgerät was antust, oder deinen Motorraum in Brand setzt.
Das wäre mein Tipp zur guten Nacht dazu. :)
Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass die Lichtmaschine erst dann ihre volle Leistung bekommt, wenn der Motor ein wenig gelaufen ist, um Motor, Riemen und Rollen nicht gleich aus dem Stand raus zu quälen bzw. bis sich der Regelkreis aufgebaut hat.
ftec
Beitrag von ftec »
wenn man die strom messung weglässt sehen die werte doch ganz gut aus
dem messgerät im armaturenbrett würde ich aber nicht 100% vertauen
aber das die spannung irgendwann
von 10 auf 14V schlagartig springt ist nicht normal
wird das licht auch sprunghaft heller ??
bei welcher motordrehzahl hasten gemessen
standgas ist nicht der beste zustand um die lima zu testen
ghost64
Also jetzt aber! ;D
ok,
1. ich werde garnichts in Brand setzen.
2. ich habe gehofft das die bildliche Darstellung dem einen oder anderen hilfreich sein kann.
3. wenn dieser Trööt für allegemeine Erheiterung gesorgt hat ist das ja auch was schönes zur Weihnachtszeit.
danke soweit ich werde den Fehler sicher irgendwann finden.
gruss aus HH und ein schönes 2008, Thomas
ghost64
bisher hat die Armatur IMMER 14V angezeigt
Beitrag von TGSA »
manche Generatoren brauchen beim Kaltstart ein gewisse Mindestdrehzahl, manchmal reicht schon ein kurzer Gasstoß, um zu laden.
Warscheinlich liegt dein Fehler im Erregerstromkreis, das ist das dünnere Kabel welches zum Kombiinstrument geht.
Evtl. ist eine Erregerdiode in der Lima hinüber bzw. ein Wackelkontakt durch defekte Lötverbindungen vorhanden oder das Kombiinstrument ist defekt. ( Bruch an der Leiterfolie oder ähnliches )
Ich setz mal vorraus, das du alle betreffenden Kabelstecker im Motorraum schon überprüft hast.
ghost64
moin,
ja die Kabel Motorraum habe ich nachgesehen, der Instrumenntensache gehe ich dann am WE mal nach.
Zurück zu „Kfz-Elektrik“
