Standheizung XJ
Sauhund
Standheizung XJ
Beitrag von Sauhund »
Das ist nicht ganz einleuchtend, denn dann könnte eine Gasheizung nur bei ständiger Zündung laufen oder ein Benzinfeuerzeug nur so lange brennen, wie man ständig Funken reißt.
Tatsächlich ist die Flamme, einmal da, ihr eigene Zündquelle. Oder?
Standheizung XJ
Warum muss der Glühstift permanent laufen und nicht nur zum erstmaligen Zünden? Gibt's da vielleicht auch andere Prinzipien?
Eine Stunde Heizzeit macht das Ding (für mich) uninteressant, aber drüber nachgedacht hatte ich schon mal.
normalerweise reicht es, wenn die heizung eine 1/2 std läuft,
bevor man losfährt.
es ist ja auch nicht nur die heizung, die strom braucht;
die standheizung steuert auch das heizgebläse im auto an, damit die warme luft
im fzg verteilt wird.
für kurzstreckenbetrieb ist eine standheizung nicht zu empfehlen,
eine halbe stunde fahrzeit sollte schon folgen, sonst ist die batterie bald am ende. ;)
ich z. b. heize morgens 30 - 40 min vor, fahr dann eine 3/4std zur arbeit
und zum feierabend hin das gleiche. :)
missen möchte ich die standheizung nicht mehr... :D
Sauhund
Standheizung XJ
bevor man losfährt.
Schon klar, Dirty-Egg, bei mir ginge es aber nicht darum, mir das Eiskratzen zu klemmen. Sondern darum, dass der Hund bei langen Mondansitzen (An- und Abfahrt nur ca. 12 km) oder nach winterlichen Drückjagden (dann abgekämpft und oft nass) ziemlich lange im eiskalten Auto bleiben muss. Ich hätte daher gerne eine lange Heizzeit (say: 3-4 h), ohne dass ich hinterher mit platter Batterie in Hinterstinkindien stehe.
So wie ich hier entnehme, läuft es aber wohl weiter nach dem Motto "Wenn er das nicht abkann, hätte er kein Hund werden dürfen!"
Ralle
Been thanked: 1 time
Standheizung XJ
Beitrag von Ralle »
http://www.standheizung.de/produkte/standheizungen.html
Schau mal das Video.
Standheizung XJ
Hat das jemand hier gesagt oder geschrieben?
Mein Hund findet nach der Jagd im Auto ein warmes Kuschelbettchen vor. Eine Styrodur-Platte mit vier Zentimetern Dicke im Kofferraum, darüber eine Webpelzdecke. Und da drauf ein transportables Hundebett, das oben geschlossen ist, so dass der Hund wie in einer Höhle liegen kann. Die Höhle kann er durch eigene Körperwärme warmhalten, die Platte unten drunter isoliert. Ausserdem habe ich im Jagdrucksack immer eine Fleecedecke, die sich mit einem umlaufenden Reißverschluß als eine Art Not-Ansitzsack verwenden läßt. Diese Decke liebt er, mein Hund. In die kann er hineinschlüpfen, und sie hält wirklich warm.
Standheizung XJ
Moin!
Also meine Webasto Standheizung in meinem XJ hab' ich eigentlich nie länger als so 15 MInuten am laufen. Im tiefsten Winter, klar, dann reicht das nicht zum abtauen. Das muss sie aber auch nicht, weil ich nicht sooo lange zur Arbeit fahre. Jedenfalls nicht immer...
Aber man kann sie ja auch als Zusatzheizung verwenden, auch bei laufendem Motor, blitzartig ist das Fahrzeug warm. Jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht.
Nun gibt es die Dinger ja auch mit Fernbedienung, Timer, etc... Oder aktivierung per SMS, und lauter so Scherze. Wenn du dich bei Webasto mal genauer informierst, und denen deine Problematik darstellst, können die dir vielleicht weiterhelfen, was das warmhalten des Fahrzeugs betrifft.
Zum Thema Batterie, wenn du nicht mit warmem Auto, aber leerer Batterie dastehen willst:
Eine Optima Batterie mit Batteriewächter einbauen. Der Batteriewächter sorgt dafür, dass die Batterie nie so entladen wird, dass der Motor nicht mehr anspringt. In unserem Chevy Van ist auch so ein Teil drin, und es ist äusserst praktisch :-)
Gruß vom Markus :-)
Has thanked: 45 times
Been thanked: 44 times
Standheizung XJ
Wenn Du der Standheizung in "voller Fahrt" den Strom durch einen Spannungswächter klaust, hast Du anschließend ganz andere Probleme. ;)
Cyberartist
Standheizung XJ
Beitrag von Cyberartist »
Hallo Timo,
welche denn ?
Standheizung XJ
Moin!
Also meine Webasto Standheizung in meinem XJ hab' ich eigentlich nie länger als so 15 MInuten am laufen. ..........
Kannst du vom Einbau hier Fotos einstellen bitte ::)
Standheizung XJ
Hallo Timo,
welche denn ?
Genau so, wie die Anlage eine Startsequenz zur Zündung hat und dann langsam auf volle Leistung fährt hat sich auch eine Ausschaltsequenz bei der die Anlage runterfährt. Die Anlage drosselt die Leistung stetig und läuft noch einige Minuten nach. In der Zeit wird der Brennraum abgekühlt und "gelüftet" damit keine Abgase bzw. unverbrannte Dämpfe zurück bleiben.
Also so einfach An/Aus ist nicht.
Zurück zu „Cherokee XJ“
