Seite 2 von 5
Achsübersetzung
Verfasst: Samstag 22. August 2009, 16:04
von Ghostrider
Okay, aber normalerweise denk ich doch, wenn er höher dreht, braucht er mehr. Oder ist da meine denkweise irgendwie falsch?
Viele Grüße aus Nürnberg
logisch betrachtet ja !
aber :
ich vergleiches es immer mit dem mountianbike
wenn ich in einen kleinen gang einen berg hinauf fahre muss ich zwar mehr umdrehungen machen aber ich muss nicht so viel kraft einsetzten wie in einem höheren gang
ergo mit der kürzeren achse tut sich der motor leichter
Oliver 8)
aufruf zum selbsttest mit dem mountainbike ::)
Achsübersetzung
Verfasst: Samstag 22. August 2009, 16:15
von geierhorst
Ja, das mit dem Mountenbike ist schon klar, aber es widerspricht ja eigentlich allem, was man so über Autos weiß.
Achsübersetzung
Verfasst: Samstag 22. August 2009, 16:17
von geierhorst
Aber nichts desto trotz werd ich es halt mal machen lassen.
Jetzt muß ich nur noch sehen, wer´s am günstigsten anbietet, von denen, die in einigermaßen vertretbarer entfernung sind.
Danke erstmal für die ganzen guten Antworten, Danke
Achsübersetzung
Verfasst: Samstag 22. August 2009, 16:20
von Ghostrider
wenn du im 5.gang mit der org.achsübersetzung und 31er auf das gaspedal drückts, dann tut sich nichts an der drehzahl , aber der sprit läuft durch :'(
Achsübersetzung
Verfasst: Samstag 22. August 2009, 17:18
von TGSA
noch eine anmerkung :
ich habe mit der org.3.07 übersetzung und den 31er yokohama geolander AT immer konstant 18ltr. benötigt
nach dem umbau auf die 4.10er mit den selben reifen im schnitt 15ltr. und auf der autobahn bei zügiger fahrweise zw. 120km/h und 140km/h ca. 13ltr.
ist kein witz und keine schön rechnerei,
oliver
Die Erfahrung, mit annähernd gleichen Verbrauchswerten, habe ich bei meinem XJ auch gemacht.
Mehr Fahrspaß bei weniger Verbrauch. ;D
Der Motor dreht im normalen Fahrbetrieb fast nur im optimalen Drehzahlbereich bei Ausnutzung des besten Drehmomentverlaufs.
Achsübersetzung
Verfasst: Sonntag 23. August 2009, 09:45
von jk-bernhard
Aufs "Günstigste" alleine würd ich nicht schauen. Es muss halt ordentlich gemacht werden.
Mein Favorit ganz klar: Werner Hamann in Eching!
Achsübersetzung
Verfasst: Dienstag 25. August 2009, 10:31
von Mick
Eben, deswegen alternativ auch hier:
www.jeeptuning.eu
Und das mit den 9,9 s hängt eher von Dir und den Reifen ab, must ja kuppeln und 2x schalten ;D
Mick
P.S. Heutiger GTI-Wert ist 7,2s - mit DSG und Launch Control 6,9... 8) - vergiß´es mit dem Wrangler....
Achsübersetzung
Verfasst: Dienstag 25. August 2009, 10:57
von geierhorst
ich will hier auch nicht mit nem Golf konkurrieren, ich hab´s bereits ein paarmal erwähnt, es kommt mir irgendwie auf einen, ich nenns mal: "Stichhaltigen Beweis" an, daß mein Geld nicht nur "verblödelt" wird.
Ich hab keine Lust, für ein "besseres Gefühl" zu löhnen.
Ich fahr jetzt schon unheimlich gerne mit meinem Jeep.
(Immer noch, mit wechselnden, angefangen vom Suzuki Eljot mit 39 PS, über den SJ, 45 PS, Samurai, 60 PS,) Also, ich mach das nicht wegen der Geschwindigkeit, ich möcht nur, daß er wenigstens so lässig fährt, wie mein YJ das tat, wenn sich das mit einigermaßen vertretbarem Aufwand hinkriegen läßt.
Bad Vilbel ist übrigens doch etwas zu weit weg, denk ich, trotzdem Danke
Achsübersetzung
Verfasst: Dienstag 25. August 2009, 13:54
von Mick
Genau dafür und nur dafür würde ich es machen, sonst würde ich nicht Jeep fahren  8)
Also, wenn nicht wegen des Gefühls, warum dann?
Die Kiste ist lahm, laut, hat veraltete Technik und säuft  ;D
Mick
mit GTI Bild
Achsübersetzung
Verfasst: Dienstag 25. August 2009, 16:59
von geierhorst
Ich arbeite für mein Geld hart und da sind über 1000.-€ schon ein bißchen viel nur für´s Gefühl, da muß schon etwas "Handfestes" dabei sein! (für die Gefühle ist dann doch meine Freundin zuständig, und die ist mit Geld gar nicht zu bezahlen)
So dick hab ich´s nicht, daß ich mein Geld für Gefühle rauswerf!
Wer´s mag ...
Viele Grüße aus Franken
