Reifenverschleiss WG
Verfasst: Mittwoch 18. Februar 2009, 08:04
Hi Joso,
falls du wirklich nur Straße fährst, dann ist es fast egal welchen AT du nimmst, aber sobald es auch mal auf felsigen Untergrund geht würde ich dir entweder BFG AT oder General Grabber empfehlen.
Grund:
Das sind meines Wissens die einzigen zwei Hersteller, die auch bei AT's den inneren Aufbau an einen MT anlehnen, soll heißen: die haben eine verstärkte Seitenwand. Dadurch werden die Reifen stabiler gegen seitlich eindringende Spitzen, wie z.B. scharfkantige Felsen.
Alle anderen AT Hersteller setzen einfach ein gröberes Profil auf einen Straßenreifen. Das reicht mir persönlich nicht, führt allerdings unter Umständen auch zu etwas besseren Strasseneigenschaften.
Grund:
