Achsübersetzung
Achsübersetzung
Ich denke High oder Low wird egal sein.
Wichtig ist es obs passt.
In verschiedenen Teilelisten sind unterschiedliche Teilenummern angegeben, aber gleiche Preise und identische Bilder.
NEIN!! ist nicht das gleiche Tom  :o
So hab is erklärt bekommen vor langer Zeit:
Was high ist dreht vorwärt's
Was Low ist dreht dann rückwärt's
verlass dich nicht uff Bilder
Moment i such mal a bild...............
Achsübersetzung
das ist mein XJ 2001er mit meiner alten 93er Vorderachse ::)
ist High Pignon würd i sagen so vom gugge her
vielleicht nützt dir das Bild was
Achsübersetzung
Beitrag von TGSA »
Was heigh ist dreht vorwärt's
Hmm,
Vorwärts / Rückwärts, das könnte die gesuchte Erklärung sein. ::)
Achsübersetzung
Beitrag von TGSA »
Also dann wäre TJ und ZJ gleich weil low, und XJ dreht anders rum weil High
Bild Man, ist das kompliziert
Achsübersetzung
Beitrag von TGSA »
Die andere Seite wäre interessanter ;) ;D
Aber High ist auch so erkennbar.
Achsübersetzung
Gleiche Achse ohne Sperre drin. I würd meinen High ::)
Achsübersetzung
von hinten? mol gugge ob i was find ;D
malamute
Achsübersetzung
Beitrag von malamute »
Achtung: für "High pinion" V-Achsen werden andere Teile verwendet, weil die Drehrichtung entgegengesetzt zur "Low pinion" Achse ist, sog. "Reverse cut".
High pinion Dana 30 sind z.B. im YJ und in den XJ einiger Baujahre. Äußerlich sind die leicht erkennbar, weil der Kardanwelleneingang über der Mitte des Differentialgehäuses liegt, bei den Low pinion Dana 30 liegt der Kardaneingang darunter.
TJ haben serienmäßig immer Low pinion.
Bildmalamute
Harleyjeep
Achsübersetzung
Beitrag von Harleyjeep »
... dann hat high and low nix mit schnell oder langsam zu tun sondern mit oben und unten Bild
Achsübersetzung
Kluges Kerlchen Bild Bild Bild
Zurück zu „Cherokee XJ“
