OT - Geber
Eimer-Junge
OT - Geber
Beitrag von Eimer-Junge »
wofür ist der ot-geber genau zuständig?
kai Bild
OT - Geber
Beitrag von jk-bernhard »
kai Bild
OT-Geber = Kurbelwellenstellmotor
OT - Geber
Jo,
der stellt die Kurbelwelle so ein, dass immer der gleiche Zahn vom Anlasserzahnkranz als Oberer Totpunkt erscheint..
Nee. Quatsch beiseite.
Der Obere Totpunkt (OT) - Geber meldet dem Steuergerät immer präzise, wann denn eine Umdrehung des Motors beendet ist. Das Signal greift dieser Geber (oder Sensor, so sollte er richtig heissen) an den Zähnen des Anlasser - Zahnkranzes ab.
Mit Hilfe des Signals vom OT - Geber korrigiert das Steuergerät den Zündzeitpunkt bzw. stellt diesen optimal ein.
In früheren Zeiten, als es diesen neumodischen SchnickSchnack wie OT - Geber noch nicht gab, musste man den Zündzeitpunkt noch von Hand einstellen, mit Prüflampe oder Stroboskop usw., wer sich noch daran erinnert....
Eimer-Junge
OT - Geber
das ist doch mal ne eklärung mit der ich was anfangen kann :D
ot=oberer totpunkt
da wer ich ja nie drauf gekommen,obwohl das bei uns auf der arbeit in den zeichnungen auch so steht und ich weiß was es bedeutet...
danke!
gruß kai
Rohudoc
OT - Geber
Beitrag von Rohudoc »
ot=oberer totpunkt
danke!
gruß kai
wieso fragst Du dann?
OT - Geber
Hallo Roman,
der Fachbegriff "Oberer Totpunkt" kommt auch anderswo vor, ausserhalb der Automobilerei. Das ist kein Fachbegriff für Bestatter....
Wer z.B. mit Pressen zu tun hat, Exzenter- oder Hydraulikpressen zum Verbiegen von Metall, der kennt das sogenannte Kurbeldiagramm. Da gibt es immer einen oberen und einen unteren Totpunkt.
Das Kurbeldiagramm hat wiederum nix zu tun mit der antiken Back-Up-Lösung für schlaffe Elektro-Anlasser an gewissen französischen Automobilen, die nach einer Wasservogelart benannt sind.....
Rohudoc
OT - Geber
Hallo Roman,
ich habe an meinem französischen Kleinrutscher ( der mit dem Baguette ;) ) vor kurzem auch den OT-Geber gewechselt, hatte die gleichen Symptome, wie Du.
Danach war Ruhe, hab aber auch gleich die Spule getauscht :)
sharkrider
OT - Geber
Beitrag von sharkrider »
Je nach zu mir genommenen Destilaten und deren Menge gibt es bei mir auch einen oberen und einen unteren Totpunkt ;D
Oder ist das jetzt OT Bild
Eimer-Junge
OT - Geber
hatte nur gefragt weil mir der begriff im großen und ganzen ein rätsel war,aber jetzt weiß ich wofür das bauteil ist!
jung und lernfähig ;D
kai Bild
OT - Geber
Siehst Du,
hier wirst Du geholfen.
Immer mit dem notwendigen Ernst, den die Angelegenheit erfordert!!!
