Stossdämpfer
TJ-Wolf
Stossdämpfer
Tel06269-41020 Fax 06269-90198
ruf dort an, wer weis wo die Mail abhanden gekommen ist ;)
oder warte noch 2 Wochen, dann hätte ich ein 2" Procomp günstig ::)
Jeeper05
Stossdämpfer
Hallo, zusammen,
erstmal danke für die vielen antworten. Ich hab nen TJ, 4 l, Bj. 2003 mit 31x10,5 R15.
So, und da bin ich nun am überlegen, ob ich dem Wägelchen ein "2er" Fahrwerk gönne.
Von OME hab ich mir schon ein Angebot schicken lassen, ist aber einiges dabei, daß ich hoffe, nicht zu brauchen.
Mir wäre es am liebsten, 4 Federn, 4 Stossdämpfer und fertig! Bei OME sind da noch spacer, sind die notwendig? Geht da der einbau noch mit normalen Wald- und Wiesen kenntnissen? Oder kann ich das nur in der Werkstatt machen lassen?
Fragen über Fragen, na ja hab´s eh nicht sooo eilig
viele Grüße aus Nürnberg
...eine gute, einfache, getüvte und preiswerte Lösung ist folgende Variante, die ich auch mal verbaut hatte...
1 Satz rote Federn von H & R + 35 mm, also rund 1,5"...andere Stoßdämpfer brauchst Du nicht, kannst Du aber...nimm z.B. die Rancho RS 5000, passen ganz gut dazu.
Das bekommst Du z.B. bei Fortec:
ca. 400,00 €
ach so, der Link: http://www.fortec.de/
Du kannst dann gut 31er dazu fahren oder z.B. 245/75 R16...
Geh mal auf meine HP (Link siehe meine Sig.),...da kannst Du mal schauen wir mein TJ mit dem FW aussah. ;)
Gruß Jens
geierhorst
Stossdämpfer
Hallo, TJ-Wolf,
wie lange war das Pro-Comp denn drin?
Hi, Jens,
ist ja ne schöne HP, vielen Dank zusammen für die Tips
Hi, Jens,
TJ-Wolf
Stossdämpfer
Hallo, TJ-Wolf,
Hi
so 1 1/2 -2 Jahre....dieses Jahr im Sommer werdens 2, aber den Monat?
Grüße aus der Pfalz
geierhorst
Stossdämpfer
Danke, aber ich glaub, ich nehm dann doch lieber ein neues, soll ja wahrscheinlich ??? ewig drinbleiben! Hab heut den neuen Katalog vom Eberle bekommen und denke, ich lass mir das schicken. Wär aber nett, wenn du mir sagen könntest, ob du zufrieden mit dem Pro-comp warst/bist? Und ob der Einbau ohne große probleme funzt? Das "2er" braucht doch noch keine Panhardstabverlängerung, Getriebeabsenkung oder ähnliches?
Danke erstmal
Danke erstmal
TJ-Wolf
Stossdämpfer
Hi
Ich war eigentlich recht zufrieden, ich brauch aber Platz weil die Räder wachsen sollen ;), darum kommt es jetzt komplett raus
einbau hab ich damals selbst gemacht, manche brauchen einen Motorlift oder Getriebeabsenkung, ich brauchte nichts davon.
gutes Gelingen
ids
Wolfram
gutes Gelingen
ids
Wolfram
Stossdämpfer
Also ich hatte auch das ProComp drin, die Federrate war serienmäßig o.k. nur die beiliegenden Dämpfer waren schnell fertig (ca. 20 TKM und auch hartes Gelände - Ardeche...).
Panhardstabverlängerung hatte ich drin, dann standen die Achsen wieder exakt hintereinander.
Ich brauchte auch einen Motorlift, weil´s bei mir vibrierte, kann aber sein, beim 5-Gang 4 Liter brauchst Du´s nicht.
Die 4 Federn hätte ich noch, könnte ich für 100 EUR nach Ballenstedt mitbringen, dann anständige Gasdruckdämpfer und die Panhardstabverlängerung neu dazu gekauft, schon hast Du eine preiswerte Lösung.
Mick
Mick
geierhorst
Stossdämpfer
Hi, Mick,
erstmal: wie lange waren die Federn denn drin? Und sind das "2" er?
Weißt du, die sollen bei mir eigentlich lange drin bleiben, hab nicht vor, jedes Jahr ein bißchen höher zu gehen, von daher sollten sie natürlich schon ziemlich neuwertig sein!
Haenschen
Stossdämpfer
Hier mal ein Fotovergleich vorher - nachher
Es sind fast die gleichen Rahmenbedingungen:
- 2004er 4,0 ltr
- 31er Reifen
- 2,5" FW
Nach dem Einbau waren es aber nicht 2,5", sondern nur gemessene 40mm.
Vielleicht war ja das Fahrzeug für das Mustergutachten aus einer anderen Baureihe.
- 2004er 4,0 ltr
- 31er Reifen
- 2,5" FW
geierhorst
Stossdämpfer
Danke, das sieht ja gut aus.
Das würde mir reichen, ...denk ich.
Viele Grüße aus Franken
