2,5er Fahrwerk
jeeper669
Been thanked: 8 times
2,5er Fahrwerk
Beitrag von jeeper669 »
Hey Joker,
die längeren Koppelstangen sind gerade für den Rubi zu empfehlen.
Es besteht sonst die Gefahr das bei Verschränkung der Stabi umschlägt.
Ich hatte mir zusätzlich Exenterschrauben vorne mit eingebaut. Somit konnten wir den Nachlauf wieder korrekt einstellen und die Räder gehen nach der Kurven Fahrt wieder in gerdeausfahrt.
Auserdem verbessert sich der Geradeauslauf.
Auch eine nur 2" Höherlegung bedeutet eine Veränderung der kompl. Fahrwerksgeometrie.
Nur mal so zum Nachdenken.
Schöne Grüße Björn ;)
Gruß Björn
2,5er Fahrwerk
Beitrag von jk-bernhard »
Hey Joker,
Dem ist aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen
Bernhard
Pius
2,5er Fahrwerk
Beitrag von Pius »
Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir ein 2,5" Fahrwerk einbauen zu lassen. Es kommt aber noch hinzu, dass ich erst eine Westfalia abnehmbare AHK montieren hab lassen. Muss ich da dann auch was beachten?
Has thanked: 83 times
2,5er Fahrwerk
Servus Pius!
Also, zu dem 2,5" Fahrwerk kann ich nur sagen, dass ich jetzt mit nem 2" Fahrwerk von OME und nem 1" Bodylift rumfahre und mit allem sehr zufrieden bin.
Wegen der Anhängerkupplung, nun ja, da kann ich nicht mitreden, da ich keine habe.
Aber komm doch mal zu nem Stammtisch von München/Oberbayern http://www.jeep-club.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=s13;action=display;num=1438625645;start=, da sind genügend Leute, die Dir in dem Punkt helfen können.
Joker
Has thanked: 8 times
Been thanked: 51 times
2,5er Fahrwerk
Beitrag von Joker »
Servus Pius,
zur Anhängerkupplung gibt es beim JK fogendes zu sagen:
Abnehmbare ist schon mal gut weil die sonst im Gelände gern aufsitzt da sie den Böschungswinkel negativ verändert. Wenn du dann auch keine Lust hast nach jedem Geländeritt deine verbogene Hängersteckdose gerade zu biegen oder gar auszutauschen empfehle ich dir eine einklappbare Anhängersteckdose die dann unter der Stosstange verschwindet.
Bei einer Höherlegung ändert sich an der Hängerkupplung nichts da sie direkt am Querträger des Rahmens verschraubt ist und die lichte Weite zum Boden gleich bleibt, du erhöhst nämlich erst ab dem Rahmen aufwärts.
Gruß Hans
2,5er Fahrwerk
Beitrag von Thorty »
Servus Pius,
Gruß Hans
ACHTUNG:
Das oben geschriebene gilt nur und ausschließlich für eine Höherlegung durch Bodylift.
Werden Fahrwerksspacer oder gar ein anderes Fahrwerk verbaut, ändert sich die Höhe der AHK eben um die Summe des Lifts.
Für alle Arten der Höherlegung bietet sich die Montage der Steckdose auf der hinteren Stoßstange an, da sitzt sie dann ziemlich geschützt:
Zurück zu „Wrangler JK / JKU“
