Heizungskühler defekt!
Eimer-Junge
Beitrag von Eimer-Junge »
Hallo!
Bei meinem 95 ´er Wrangler ist der Heizungskühler undicht,
ich habe mir einen neuen bestellt und will den jetzt einbauen ;)
Sehe ich das richtig das ich den im Fußraum befindenden Heizungskasten vom Motorraum her lösen muß und den Heizungskasten dann entnehmen kann um an den Heizungskühler zu kommen???
Wenn ja,kann mir jemand verraten welche Schrauben das im Motorraum sind an dem der Heizungskasten hängt???
Wäre für Ideen und evt Bilder dankbar :D
grüße
Kai Bild
hi,
bau am besten die batterie samt halteplatte raus und die antenne
würde ich auch losschrauben, dann bekommst du den kasten leichter raus.
die schrauben im motorraum kannst du hier gut sehen:
ansonsten stecker vom gebläsemotor ab und die heizungszüge aushängen,
schläuche ab...du weisst schon... ;D
ist kein grosser akt, weil, der armaturenträger kann ja drinne bleiben... :)
Eimer-Junge
Danke Dir :D
Das war für mich jetzt sehr hilfreich....dann werde ich mich Sonntag dabei machen und das Teil tauschen,bevor es wieder kälter wird.
Werde Montag berichten ob es geklappt hat!
grüße Kai
Danke Dir :D
grüße Kai
dann wünsche ich dir mal ein gutes gelingen... :D
ist schon eine feine sache, wenn die heizung funzt... ;D
Eimer-Junge
So Heizungskühler getauscht und funktioniert auch wieder einwandfrei ;)
Danke nochmal für deine schnelle Hilfe! :D
Kai Bild
dat hört sich doch gut an.... :D
Zurück zu „Wrangler TJ“
