moin moin
war gesten wieder am yj schrauben
krümmer ist gewechselt uns jepp läuft auch wieder
nur das mit dem auspuff "flammroh & KAT" ist mir noch ein rätzel
das hat bei mir NUR 2 befestigungspunkte ??
1. am krümmerflansch und
2. hinterm topf kurz vor der HA
das scheint mir doch arg wenig
mein vorgänger hatte alles zu einem stück verschweist
ist das so richtig ??
oder fehlt da noch ne stütze in der nähe vom KAT?
vielen dank nochmal
Krümmer YJ oder ich mach einfach ALLES neu
Eimer-Junge
Hallo!
Bei meinem 2,5 Ltr. habe ich 3 Punkte wo der Auspuff aufgehängt ist,einmal das Flammrohr auf der Getriebeplatte,dann kurz vor der HA und am Ende vom Endrohr...
Gruß Kai
Gruß Kai
ftec
....... an zwei Punkten fest. Vorne an der Getriebetraverse vor dem Kat und hintem am Endrohr..........
genau das fehlt bei mir
muss mal gucken wie ich das befestige
- TJ 150
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 46 times
ftec
man man der mist nimmt kein ende
jetzt ist auch noch der kat hinüber
also ich suche
Flammrohr mit KAT YJ 4,0 1991 ... sammt dem halter(arm) für den gummi an der getriebe-platte
ftec@gmx.de
also ich suche
ftec@gmx.de
ftec
wenn man zu klein ist (oder der jeep zu gross ;D ;D ;D )
um im motorraum zu arbeiten muss man sich nen laufsteg bauen
oder so ...
vorderräder ab & tieferlegen
geht auch ganz gut ;D ;D ;D
;D ;D ;D
oder so ...
;D ;D ;D
ftec
so ich dank euch allen für eure hilfe
was bisher geschah ;-)
krümmer gewechselt
kurbelwellensimmering gewechselt
dichtung ölwanne gewechselt
flammrohr gewechselt
kat gewechselt
birne an blattfederhalteplatten angehauen
mit 4 stichen genäht worden
bascap mit innenliegendemschwammtuch gebastelt
labdasonde gewechselt
unterdrukleitungen gewechselt
karre hat tüv !!!
aber ich hab schon so ein ärger mit der dreckskarre gehabt
ich war kurz davor die anzuzünden
krümmer gewechselt
kat gewechselt
karre hat tüv !!!
uloe
Krümmer abkühlen lassen :)
sehr Wichtig
Roman Du bist halt doch ein Fachmann ;)
ftec
krümmer gewechselt
kat gewechselt
dazu kam noch
dichtung von einspritzventil gewechselt
kühlerschläuche gewechselt
und heute ist noch die halterung vom endrohr abgefallen
