CJ - wohin gehoert das?
Jeep CJ Modelle (bis 1986)
Mirko
Beitrag von Mirko »
Hallo CJ-Pros,
der Titel liesst sich wie eine bloede Frage und ist es wohl auch, aber....
Beim Zusammenbau meines CJ 5, Bj. 83 mit 258 Motor sind raetselhafte Teile aufgetaucht, bei denen ich einfach nicht mehr weiss, wo sie angebracht waren, und ob ueberhaupt.
Es handelt sich um dieses niedrige U-Profil, welches ich gleich zweimal habe, ohne zu wissen, wo es hingehoert
Ich hoffe, jemand weiss Bescheid wo die Teile hinkommen, oder was daran zu montieren ist, wenn nicht verscherbel ich das Zeug als Universalhalter bei Ebay...
Und dann ist da noch diese Spezialitaet:
Ich dachte erst: Super, Grafik von Warhol drauf und ab ins Museum, aber irgendeinen Sinn muss diese Blechbuechse doch auch im Jeep haben. Es fuehrte mal ein Schlauch rein, und sie war am vorderen Kotfluegel montiert, beim Loch im Deckel neben dem Schlauch bin ich mir nicht sicher, ob das eine Durchrostung oder ein Auslass ist. Da ich so eine Buechse noch in keinem E-Teil-Katalog gefunden habe frage ich mich ob der Wagen nicht auch ohne auskommt...Besitze naemlich nur Buechsenoeffner und keine Schliesser und diese hier hat es endgueltig hinter sich, das Innenleben hat mir aber auch nicht verraten wozu sie dient.
Ich waere wirklich dankbar, wenn ihr mir weiterhelft. Ich schaue die Teile schon seit einiger Zeit ratlos an und habe meine gesamten Fotos durchwuehlt und Kataloge und Buecher gewaelzt und nichts gefunden.
Rallef San
Beitrag von Rallef San »
Bild 2 : Aktivkohlerfilter (Eigenbau)
Bild 1 : Keine Ahnung
Aber keine Angst, Du wirst noch wesentlich mehr Teile übrig haben. ;D ;D ;D
Der Rallef
PS: Was iss mit Bilda? ;)
Beitrag von malamute »
Bild 1 sieht aus wie eine Verstärkung für den Überrollbügel. So etwas habe ich schon gesehen, als das auf dem hinteren Radkasten aufgeschraubt war.
Rubicon98
Beitrag von Rubicon98 »
Hallo Mirko
Die U-Profile könnten auch unter der Ladefläche als verstärkung sitzen. Halt sie mal drunter und schau ob es von den Bohrungen paßt.
Jeeptoy
Beitrag von Jeeptoy »
Hallo CJ-Pros,
Bild 1
Verstärkungsprofil Bodyaufnahmen unten vom Body zum Rahmen hinten im Tankbereich, sind normaler weise 2 Stück jeweils rechts + links, kannste weglassen.
Bild 2
Selbstbau Kohlefilter würde ich auch sagen, kannste ebenfalls weglassen.
Gruß Wolfgang
Mirko
Beitrag von Mirko »
Danke fuer die vielen Erklaerungen und Tips. Ich habe die U-Profile unter die Ladeflaeche gehalten und siehe da, passen von der Aufnahme auf der Quertraverse ueber der Achse zum Unterzug unter der Ladeflaeche.
Also volle Punktzahl fuer Rubicon98 ;D
Jetzt scheint es fast logisch, der Durchmesser der runden Flaeche passt genau zum Silentblock fuer die Bodyaufnahme.
Aber nochmal zum Aktivkohlefilter: Wenn das ein Eigenbau ist, gibt es auch einen originalen Equivalent, oder kann ich den Filter weglassen, weil es eine Anpassung an irgendwelche Abgasnormen war? Es scheint ja kein Schlauch herausgefuehrt zu haben. ???
Mirko
Beitrag von Mirko »
da war ich gerade so schoen am tippen wurde unterbrochen und jeeptoy ueberholt meinen weiteren Satz fragen mit genau den Antworten, die ich brauchte....
Muchas gracias... Bild
Freut mich, dass ich den Krempel weglassen kann, ich war schon immer ein Leichtbau-Fan. ;)
Maico
Beitrag von Maico »
bild 2 ist die vakuumdose und nicht der kohleaktivfilter. der hat mehrere anschluesse und nicht nur einen.
Mirko
Beitrag von Mirko »
Moooooment,
heisst das, ich muss die wieder aus dem Muell holen? ;)
bzw, wie konnte in einer so loechrigen Dose ein Vakuum entstehen? Kann ich als Ersatz jedes luftdichte Gefaess mit einem Anschluss praeparieren?
Und der Aktivkohlefilter ist demnach der schwarze Plastikbehaelter mit luftdurchlaessigem Boden an der Brandwand auf der Fahrerseite?
Dabei dachte ich schon, all meine Sorgen waeren geloest, aber trotzdem danke Maico.
Zurück zu „Kaiser / Jeep CJ“
