Problem beim TJ.....
wolfman
Has thanked: 1 mal
Dank erhalten: 19 mal
Beitrag von wolfman »
Servus,
Zündkabel, Verteiler und Verteilerfinger getauscht.... :-/
TPS Sensor getauscht und siehe da.... Bild Bild Bild
Bei der Probefahrt lief er dann wie immer... ;D ;D ;D
sharkrider
Beitrag von sharkrider »
Servus,
Das hätte ich Dir jetzt auch vorgeschlagen. Das Problem hatte ich auch mal mit dem TJ. 1x Sensor neu und es war nicht besser. Den getauscht und dann lief es.
