Restaurationsprojekt 79er Cherokee Chief
Moderator: Zippo
Zippo
Been thanked: 48 times
Beitrag von Zippo »
das kommt davon, wenn man im Urlaub am Pool liegend in ebay Kleinanzeigen stöbert... ::)
Gerne stelle ich in diesem thread die Restauration meines Neuerwerbs dar: AMC Cherokee Chief Bj. 1979
Vorsichtig veranschlagt sind zwei Jahre....
Von:
Zu:
... mal sehen, ob wirklich in 2017 das Bild des fertigen Chief gepostet werden kann.... ;-)
Zippo
Beitrag von Zippo »
Anbei einige Bilder und Beschreibungen:
AMC Jeep Cherokee Chief
Bj. 1979
- 304er (4,9-Liter)-V8 (eher ungewöhnlich und noch fraglich, ob es auch bei diesem Motor bleibt.... ;-))
- 3-Gang Automatik Lenkradschaltung, vermutlich TH400
- QuadraTrac mit Untersetzung
- Dana44 vorne und hinten
- Klimaanlage
Wie gesagt, 304er-V8 ist eher selten beim Chief wie auch beim Wagoneer, er scheint aber hier verbaut zu sein. Anbei das Bild der erhabenen Prägung im Gußblock zwischen den Motorträgern:
Ein Grund für den Kauf war, dass der Wagen überhaupt nicht verbastelt ist, sondern sich größtenteils im -ungepflegten- Originalzustand befindet und auch nach intensiver Betrachtung die Rostschäden sich erfreulicherweise in Grenzen halten.
Durchrostungen hat er -zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ersichtlich- nur an vier Stellen:
- Unteres Ende vorderer rechter Kotflügel
- Dachhaut rechts
- Bodenblech hinter Fahrersitz
- C-Säule rechts
jaja, auch die Türen sind unten anknabbert.... ::)
Was eher ein Thema werden wird, sind die mechanischen Standschäden. Nach Aussage des Verkäufers ist der Wagen Anfang der 90er Jahre (!!) letztmalig bewegt worden. Somit sind viele Dicht- und Simmerringe nach einigem Hin- und Her-Rangieren erkennbar undicht, z.B. VA-/ HA-Differential, Servopumpe und Kurbelwellenausgang.
Der Motor dreht und hört sich beim Starten nach Kompression an. Benzinpumpe und Schwimmernadel scheinen nicht mehr zu funktionieren, somit springt er nur kurz an, wenn Benzin direkt in den Vergaser (Vierfach von Motorcraft... ungewöhnlich für 304er) gekippt wird. Haben wir natürlich ausprobiert und durch den Rückschlag einen kurzen Vergaserbrand verursacht...   ::) ::)
@ Frank: Danke für's Löschen, der Löscher geht auf mich...  ;D ;D
Was z.B. ebenfalls wichtig war, ist die funktionierende elektrische Heckscheibe. Zwar lässt sie sich nur mittels des Schalters am Armaturenbrett betätigen und nicht auch über das Heckklappenschloss, aber der (sündhaft teure) Motor läuft einwandfrei....   ;D ;D
Plan ist, Türen/ Heckklappe zu demontieren und dem Kollegen Karosseriebauer vorab vorbeizubringen. Außerdem Fahrzeugfront (Kotflügel, Haube, Grill und den "wunderschönen" Rammschutz) abnehmen, um somit besser den Motor herausnehmen zu können.
Den weiteren Verlauf werde ich hier dokumentieren... Bin selber auf die Entwicklung, Dauer und "Einzelerlebnisse" gespannt...
Bis dahin,
Grüße,
Rainer
jeeper_cj7
Beitrag von jeeper_cj7 »
Moin Rainer,
jaja was man nicht so alles bei ebay-kleinanzeigen findet ;D ;D
Schöner Jeep und viel Spaß damit.
Willi
p.s.: es ist echt ungewöhnlich das der Motor ein 304er ist,
ich wäre von einem 360iger ausgegangen. Glück gehabt ;)
Jeep CJ 7 V8
Mayjor
Beitrag von Mayjor »
Hallo Rainer,
Herzlichen Glückwunsch zu dem schönen Chief. Viel Spaß und Erfolg bei der Restaurierung..
LG Detlef
http://thumbs.picr.de/31915151ni.jpg[/img][/url] [/img]TJ 4,0 Der Blaue Bock, XJ Diesel Rappelkiste, TJ 2,5 Das feuerrote Spielmobil
SebsJeepRacingTeam
Has thanked: 14 times
Been thanked: 22 times
Was für Neuigkeiten! Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto 8)
Gern hänge ich mich mal bei dir dran- bei mir ist's etwas ins Stocken geraten. Vielleicht bekommen wir ja beim Karosseriebauer Rabatt :P
P. S. Falls du die beige farbenen Sofas nicht behalten magst - hätte noch grüne schalen :-X
Viele Grüße
Sebastian
elToro
Been thanked: 1 time
Beitrag von elToro »
kann ich nur empfehlen - man sitzt äußerst "bequem" :D :D
tja rainer,
das ist der fluch von w-lan. viel spass bei der aufbereitung deiner
neuesten errungenschaft.
wird schon werden.
gruß
uwe
Grüße aus Gevelsberg, Uwe
95er YJ 4.0l HO - GIBTS NICHT MEHR
jetzt TJ Rubicon
Ditze
Been thanked: 2 times
Beitrag von Ditze »
Ehrliches Teil, Glückwunsch und viel Spaß am Projekt ;)
Zippo
Beitrag von Zippo »
wie gehabt, zerlegen geht recht schnell und einfach, bislang aber auch keine wirklichen Überraschungen. :D
Trotzdem interessant, was man Alles in einem Wagen findet, der letztmalig Anfang der 90er gefahren ist... ::) ::)
Das letzte Bild im vollständigen Zustand:
Türen und Haube ließen sich ohne Probleme entfernen:
Rostfreie Kante unter der Chromblende rund um die Heckscheibe:
Ebenso bei den Türeinstiegen:
Allerdings: Unter den Dachrinnen auf beiden Seiten fast über die gesamte Länge Durchrostungen.... Insbesondere über den Türen:
Nach Demontage der Türen schon mal weiteres Zerlegen für den Karosseriebauer...
Rechte Tür schlimmer als die linke...
Was sich im Innenraum so Alles findet... Euros hat der Wagen bislang ja noch nicht gesehen.... :-)
Von Hamburg bis nach Österreich scheint er damals auch gefahren worden zu sein...:
Einige schon verwitterte Geldstücke und eine ölige Zigarette... :-)
Außerdem war noch ein Ersatzschlüssel auf dem Getriebetunnel versteckt...
Von der Fahrerseite aus fotografiert, auf der linke Seite des Getriebetunnels ist der Untersetzungshebel des QuadraTrac zu erkennen...
Nach dem Entfernen des "Gestühls"....:
Nach dem Entfernen der "Auslegeware"...:
Die bekannte Durchrostung hinterm Fahrersitz...
Demontage des "wunderschönen" Rammschutzes...
...und der Stoßstange
So sieht er am 18.11.2015 aus....
Also, macht Spaß und bis auf wenige Ausnahmen lassen sich auch alle Schrauben und Muttern lösen....
Grüße und schönen Abend,
Rainer
jeeper_cj7
vielleicht doch schneller als zwei Jahre ::) ;D
Viel Spaß weiterhin.
Willi
Jeep CJ 7 V8
flying-iron
Has thanked: 11 times
Been thanked: 45 times
Beitrag von flying-iron »
Hallo Rainer,
meinen Glückwunsch zu dem Fund und Projekt. Habe ich auch schon lange mit geliebäugelt, aber mir fehlt leider Raum und Zeit.
Gutes Gelingen
Achim
See U
Achim
Kaiserreich Heisingen
JKU Sahara 3.6, 2017
Zurück zu „Ruhrtal-Ems“
