XJ: Navi (GPS 276C) Befestigung
Moderator: Brummi
- Dank erhalten: 3 mal
Heute am Sonntag haben wir nicht viel getan, aber man muss ja mal zwischendurch vom Sofa ;-)
Da der Cherokee XJ ein recht schmales Armaturenbrett hat, musste das GPS einen anderen Platz bekommen.
Einen Platz zu finden war gar nicht so leicht, schließlich wurde die Aufnahme in den Lüftungsschacht eingebaut, da diese Lüftung nicht genutzt wird.
Das ganze sauber eingepasst und mit Kantenschutz eingefasst, sieht sogar richtig gut aus.
Ich denke das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Die Aufnahme ist aus 2mm VA gelasert.
Wrangler JKU Rubicon 2,8 L
AEV Stoßstange mit Warn 8274
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
- TJ 150
- Has thanked: 31 mal
- Dank erhalten: 21 mal
Gute Lösung! Und der Marine Halter ist auch stabiler.
Würde mir auch besser gefallen, da der Autohalter etwas wackelig ist.
Die Idee ist nit schlecht ::)
Timo, i fahr die
seit 4 Jahren spazieren au im übelsten Gelände, weil is halt au scho
mal vergessen hab weg zu packen. raus gefallen ist 276c + 278 noch nie
Die Halterung ist am Armaturenbrett fest geschraubt!
Timo, i fahr die
- TJ 150
Ich hab´s genau so. Aber ich glaube, meine Basisplatte ist nicht mehr sooo besonders fit. Muss mal ne neue ankleben. Des wackelt nämlich in dem runden Teller.
Kleben langt meiner Meinung nach nicht :-/
Wenn die Sonne durch die Windschutzscheibe knallt wird's da sehr heiss d.h. das Klebzeugs hält nit. Darum hab i s mit 2 Schrauben festgeschraubt. da wackelt nix und rappeln tut's au nit ;D
Gratis Tip:
i hab die von Garmin AE437 auf em Dach
Der Empfang ist da oben um Welten besser als unterm Blechdach.
Funktioniert übrigen auch wenn s Magiolina druff ist
- TJ 150
Ich hab meine Basisplatte schon seit 4 oder 5 Jahren dort aufgeklebt. Die hält wirklich gut und ist noch nie abgefallen.
Antennenprobleme hatte ich bisher noch keine. Hab immer 5-8m Abweichung. Aber ich hab noch ne Hirschmann auf dem Dach fest montiert, brauchte nur den passenden Kabeladapter auf BNC zu kaufen. ;)
Marinehalterung ist was Feines, hat auch perfekt auf die Basisplatte meines II+ gepaßt
Jo denn mach mal ::) du wirsch staunen ;D
i brings mir Waas/Egnos locker auf 2 Meter sogar bei uns 8)
