bei meinem Willys gab es die untrüglichen Zeichen eines unzureichenden Ventilschlusses ( Auslass) - das typische Puffen, das besonders im Leerlauf zu hören ist.
Im www sind ja viele Varianten vorhanden was man alles abbauen muss um an die Ventile heran zukommen. Hier eine weitere...
- Ölkanne mit Halterung und Hupe weg
- Leitung zur PCV muss sowieso ab
- Benzinleitung von der Pumpe zum Vergaser abbauen
Das reicht schon.
Hier die Fotos nach getaner Arbeit.
Bei der Gelegenheit wg. eines diskreten Benzingeruches im Motoröl und des erheblichen Alters der Benzinpumpe, diese gleich getauscht.
Ventilspiel war auf zwei Zylindern nicht mehr vorhanden, bei den anderen unter 0,1 mm, die kleinste Fühlerlehre passte nicht.
Ebenfalls bei der Aktion das PCV-Ventil am Einlasskrümmer ausgebaut und versucht zu reinigen - komplett mit kohleartiger Substanz gefüllt > neues eingebaut.
Die Ehre des Erfolges steht dem Mechaniker zu , der die wesentlichen Arbeiten ausgeführt hat. Dank an dieser Stelle.
Gruße aus dem Norden
Rudolf
