ist dein Thema noch aktuell??
Ein Kollege von mir hat das gleiche Problem. Da gibt es anscheinend im Motorraum einen kleinen Behälter, in dem man ein Öl für das Getriebe einfüllen muss. Scheint so eine Art Ausgleichsbehälter zu sein. Der ist bei ihm immer leer, und dann kann er kaum noch schalten. Wohin sein Öl verdunstet weiß niemand. Aber DAS könnte der Grund sein.
Re: Kupplungsprobleme mit neuer Kupplung !!
das ist der ausgleichsbehälter für die hydraulische kupplung,
und da ist kein öl drin, sondern bremsflüssigkeit. ;)
wenn der behälter immer leer ist, dann ist entweder der kupplungsgeberzylinder
oder der kupplungsnehmerzylinder undicht. ::)
Chriss
Hast Recht ;D. DOT ( frag jetzt nicht)
Aber das muss ich meinem Kollegen morgen gleich mal stecken! Danke
Old Husky
Stimmt! War bei meinem Yps auch mal. Flüssigkeit nachgefüllt und entlüftet (Werkstatt) und gut war's.
Aber wenn bei Dir Profis einen ganzen Samstagvormittag dran rumgebastelt haben, wären die sicher auch schon drauf gekommen, wenn's dennn bei Dir daran liegen würde.
Hoffentlich kommst Du noch dahinter und es ist nichts schlimmes.
